Laden vorzeitig unterbrechen
Liebe Volt / Ampera Piloten,
Ich hätte da einmal eine Frage, ich weiß man soll den Akku immer voll laden und warten bis die Grüne LED schnell blinkt.
Aber was ist wenn man einmal schnell weg muss und das Laden gerade voll im Gange ist, kann man das irgendwie (sanft) unterbrechen ? Es ist sicher nicht gut, wenn da 16A durchfließen einfach den Stecker zu ziehen (egal an welcher Seite), da könnte man leicht einen Funken ziehen und das ist sicher für die Kontakte nicht gut.
Ich denke auch das es für den Akku nicht gut ist, wenn er so halb geladen wird oder ?
lg EPower - Andreas
lg EPower - Andreas
Modell 2014
Modell 2014
Re: Laden vorzeitig unterbrechen
Bevor du den Stecker am Auto abziehen kannst musst du die Entriegelungstaste drücken, dadurch wird der Ladevorgang unterbrochen und es kann kein Funke entstehen. Ach ja, das Auto vorher auf schließen, sonst geht der Lade-Unterbrechungs-Alarm los ...
Dem Akku ist das "egal" ob erst nicht ganz voll ist, er wird ja beim Fahren auch ununterbrochen ent- und be-laden !
Ich denke, das ist kein Problem. Drücke einfach den Knopf am fahrzeugseitigen Stecker und warte, bis die grüne LED ausgeht. Dann kannst Du den Stecker gefahrlos ziehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird durch das drücken des Verriegelungsknopfes das Pilotsignal unterbrochen. Dadurch erhalten Ladegerät und Ampera das Signal die Stromversorgung zu unterbrechen. Beim Opel Ladegerät hört man deutlich das Relais schalten. Danach ist der Stecker stromlos.
Die Lithium-Ionen Akkus haben mit der Unterbrechung der Ladung meines Wissens nach keine Probleme.
Stefan
Stefan
Ist das so? Wird tatsächlich beim Entriegeln der Ladevorgang unterbrochen. Umkehrschluss wäre ja, wenn das Fz. in einer abgeschlossenen Garage steht und NICHT verriegelt wird, dann würde ja nicht geladen ??micky4 hat geschrieben:Bevor du den Stecker am Auto abziehen kannst musst du die Entriegelungstaste drücken, dadurch wird der Ladevorgang unterbrochen und es kann kein Funke entstehen.
Re: Re : Laden vorzeitig unterbrechen
Es geht hier um die Entriegelungstaste am Ladestecker.
Nicht um die Entriegelungstaste für die Fahrertür.
Hallo epower
Das ist überhaupt kein Problem, einfach den Ampera öffnen, damit er nicht meckert beim Ziehen des Ladekabels
Den Stecker am Auto ziehen, durch die Betätigung des Hebels am Stecker wird der Ladevorgang unterbrochen, bevor der Stecker gezogen werden kann.
Das ist nicht der Fall, wenn der Stecker aus der Steckdose (Wand) gezogen würde. Also Reihenfolge einhalten. Erst am Auto den Stecker ziehen.
Ob voll oder halbvoll spielt keine Rolle, wenn du mit dem Auto weg musst. Das hab ich öffters, wenn ich mal nur 1 Stunde lade, damit es bis zum nächsten Termin elektrisch reicht.
OK danke, da habe ich wohl etwas falsch verstanden. Bin beruhigt.Kratus hat geschrieben:Es geht hier um die Entriegelungstaste am Ladestecker.
Den Alarm beim Abziehen des Steckers am in der Garage stehenden verschlossenen Ampera kann man im Menü ausschalten, was ich gestern getan habe. Gut für die Nachbarn
Ja, ganz einfach, indem man das Auto vorher aufschließt.he2lmuth hat geschrieben:Den Alarm beim Abziehen des Steckers am in der Garage stehenden verschlossenen Ampera kann man im Menü ausschalten, was ich gestern getan habe. Gut für die Nachbarn
Reine Gewohnheitssache.
Im Setup Fahrzeugmenu kann man das unter "Komfort & Bequemlichkeit" -> "Diebstahlwarnung Ladekabel" deaktivieren.
Ich würde das aber nicht tun, denn so wird wenigstens auch Alarm geschlagen, wenn das mal "ein böser Bursche" in der Öffentlichkeit macht.
