Der ODB STeckplatz auf der Beifahrerseite ist doch nur für die HV Batterie oder nicht ?
Ja. Da ist nur der Formfaktor OBDII, die Signale darüber nicht.THE-EYE hat geschrieben:Der ODB STeckplatz auf der Beifahrerseite ist doch nur für die HV Batterie oder nicht ?
Ok ... ich weiß wirklich cniht mehr woran es liegen könnte
- JensH.
hat zufälligerweise noch jemand diese Pid Datei?
Gruß Jens
Gruß Jens
Die da?
Ampera 11/2011. 26997-260972 Km: 4,42€/100Km.
187593 Km el.: 15,55 KWh/100Km.
46382 Km rest: 6,25 L/100Km
LDV: 1,0 - meiner: 1,24.
- JensH.
Ich hoffe es mal
Vielen Dank, werde ich nachher testen!
- JensH.
Funktioniert, nochmals danke!
gibts ne Torque pro app auch für das iphone?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Warscheinlich bin ich zu doof , aber was mache ich mit der entpackten .csv?
Auf dem Smartphone existiert ein Ordner ".torque". Leider aber erst nach dem ersten Start von Torque.
in diesem Ordner legt man entweder einen Ordner "extendedpids" an, oder man geht in das Torque-Menü (Zahnrad unten links in der Ecke auf dem Startbildschirm) Dort wählt man "Einstellungen" und dort dann "Zuisätzliche PIDs/Sensoren". Dort in dem Menü (Drei Punkte untereinander rechts oben) wählt man dann "Vorkonfiguriertes Set hinzufügen" und wählt "other". Dann wird dieses "Other" in der Liste angezeigt und das Programm hat den Ordner "extendedpids" mit der Datei "other.csv" darin angelegt. Nun kann (bzw. sollte) die Datei "other.csv" aus der Liste gelöscht werden.
In den Ordner "extendedpids" kopiert man die entpackte csv-Datei. Dann geht man wieder in das vorher angezeigt Menü und wählt erneut "Vorkonfiguriertes Set hinzufügen" und dort sollte dann der Name der csv-Datei auftauchen als ein Eintrag der Sets(wenn nicht Torque beenden und neu starten). Den wählt man und erhärt eine Liste mit den Volt-PIDs. Diese kann man dann bei der Einrichtung seines Dashboards verwenden.
Ich hoffe das hilft.
