Innenraumluftfilter / Pollenfilter wechseln
Soylent
Beitrag von Soylent »
Hallo Gemeinde,
hat schon mal jemand von euch diese Filter selbst gewechselt?
Falls ja. Kann man das auch mit zwei linken Händen selber machen?
Wo sitzt das Teil? Unter der schwarzen Abdeckung?
Hab weder in der Bedienungsanleitung noch im Forum was gefunden....
Bei mir riechts nämlich nach nassem Hund und ich glaube der Filter wurde noch nie gewechselt.
Soy
Re: Innenraumluftfilter / Pollenfilter wechseln
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Hier im Forum gibt es ei Link zur 8800 Seiten langen Reparaturanleitung. Dort sollte es drin sein. :mrgreen:
Aus dem Ärmel kann ich den Link leider nicht schütteln. Per Email ist das leider zu groß.
Soylent
Merci :)
Ich werde mich dann mal "reinarbeiten."
Soy
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ich such noch einen Übersetzer ;) :roll:
waburator
Beitrag von waburator »
Hallo
Also Handschuhkasten auf, Gummimatte entfernen, schwarzen Deckel entfernen dazu oben an dem "Griff" ziehen, längliche Klappe dahinter öffnen dazu verrastung rechts und links und eventuell oben mitte ausrasten, Filter rausziehen
Der Wechsel ist super einfach
Viel erfolg
Beitrag von Cyberjack »
Habe gerade den Filter nach jetzt 1,5 Jahren gegen einen "MANN" Aktivkohlefilter für 35 € ersetzt.
nightrun
Beitrag von nightrun »
waburator hat geschrieben:Hallo
Viel erfolg
Moin,
was waburator damit erklärten möchte ist,
den Pollenfilter erreichst du durch dein aufgeklapptes Handschuhfach hindurch.
Ist quasi in deinem Handschuhfach, im Boden ein Deckel, "Doppelter Boden" / "Geheimfach"
- Das Handschuhfach ausräumen.
- Gummieinlage herausnehmen.
- Die Luge/Deckel am HandschuhfachBoden entfernen.
- Jetzt kannst du durch das geöffnete Handschuhfach hindurchschauen, hinter das Handschuhfach sehen.
- Etwas weiter hinten, ganz weit oben unter dem A-Brett kannst du den rechteckigen schwarzen Deckel im
Luftkanal sehen.
- Diesen vorsichtig öffnen, Filter wechseln, fertig.
Diese arbeiten machst du alle durch das geöffnete Handschuhfach hindurch.
Ich finde diese Lösung beim Ampera mehr als genial.
Ich habe schon an mehr als 100 Fahrzeugen den Pollenfilter gewechselt.
Bei einigen von vorne unter der Frontscheibe, bei anderen im Fußraum.
Bei vielen ist das wirklich ein K(r)ampf.
Achtung:
Auf dem neuen Pollenfilter ist das Zeichen "Airflow > " mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Das bestimmt die Richtung welche die Luft durch den Filter strömt.
Wenn du den alten Filter herausziehst kannst du am Dreck gut erkennen von wo die Luft auf den Filter getroffen ist.
DjDive
Beitrag von DjDive »
Hallo he2lmuth
Könntest Du mir mal die Bestell,- oder Teilenummer von MANN mitteilen.
Ich würde den auch gerne tauschen wollen.
DjDive
