seit 2 Tagen (es ist feucht, regnerisch und teils Schnee hier im Sauerland) öffnet sich das Fenster an der Fahrerseite zwischendurch von sebst. Manchmal nur 1cm, dann mal 1/4 oder auch ganz.
Die Fernbedienung liegt dabei ohne Druck in der Mittelkonsole oder in der Tasche.
Das bei der Fahrt von 12Km bis zu 6x, oder dann wieder gar nicht.
Das ganze ist sehr nerfig. Vermute dass durch die Feuchtigkeit irgend wie die Elektrik spinnt.
Da der Ampera mein 2. Wagen ist, steht er im freien und nicht im Carport. Meine Garage belegt der Lotus, den kann ich beim Schee keinen Meter bewegen, dann ist die Einfahrt auch zu steil für den Ampera.
Hatte das schonmal jemand?
Morgen will ich mal den Fehlerspeicher auslesen, aber habe da wenig Hoffnung.
Klaus
Fenster öffent sich selbststängig während der Fahrt
- Lotus 111
Re: Fenster öffent sich selbststängig während der Fahrt
Kenne ich. Allerdings habe ich mich dabei erwischt, dass ich selbst die Fensterheberknöpfe unbewusst betätige.
- Lotus 111
Re: Fenster öffent sich selbststängig (erledigt)
nach dem mir das ständig wundersame Öffnen auf den Senkel ging, habe ich mir das ganze näher angesehen.
Türverkleidung ab (wie im Service Manual beschrieben).
Türsteuergeät ausgebaut und einmal näher angesehen.
... uns siehe da Oxidation auf der Leiterplatte im Bereich des Steckers.
Schnell die Oxidation abgeratzt und mit Klarlack eingesprüht und gegen weitere Feuchtigkeit geschützt.
Seit 3 Tagen, und es ist wieder regnerisch, habe ich Ruhe.
Was mich schon etwas verwundert hat, das Rostpartikel unten in der Tür lagen. Das werde ich mir im Sommer noch mal näher ansehen, ggf. mit Fertan unschädlcih machen oder mit Wachs konservieren. Sieht fast so aus das die Partikel sich schon mit Wachs vollgesogen haben im Sommer.
Klaus
Klaus
- Tür .JPG (46.26 KiB) 3268 mal betrachtet
- Lotus 111
Bild 2
- Lackiert
- #TSG lackiert.jpg (57.31 KiB) 3266 mal betrachtet
- Bereich Stecker mit Oxidation
- #Oxi.jpg (42.9 KiB) 3266 mal betrachtet
- Türsteuergrät
- #TSG mit Oxi.jpg (57.6 KiB) 3266 mal betrachtet
- Lotus 111
Rost oder nur Dreck ? ... vermutlich nur Dreck.
- Rost oder nur Dreck.JPG (25.13 KiB) 3265 mal betrachtet
