Ausfall Mitteldisplay
xado1
Beitrag von xado1 »
als ich heute das auto einschalte,blieb das mitteldisplay schwarz,radio ging nicht,gebläse ließ sich verstellen,blinker ohne geräusch,fahren normal.ich fuhr 5 km stieg dann aus und schaltete ab,dann stieg ich nach reinigen minuten wieder ein,und ohné etwas zu tun meldete sich das auto mit ladeaufforderung und ampera schriftzug im mitteldisplay,dann schaltete ich ein ,und der wagen funktioniert jetzt wieder normal.
Re: Ausfall Mitteldisplay
Blinkertöne,Parkpilot und Display geht alles über die Silverbox/Radio.Radio wurde nicht aufgeweckt,weil nicht aktiv am Bus-über GDS könnte man Fehler mit "keine Kommunikation mit Radio"aus den Steuergeräten Parkpilot,DAB oder Fahrerdisplay auslesen.Falls welche drin sind ist die Steckverbindung Radio/MOST Ring bis Bus Knoten usw zu prüfen und mit Kontaktspray zu behandeln,schwarze Pins durch Feuchtigkeit-Widerstand erhöht sich,....Du hast das IntelliLink?Dann gibts erst mal ein Softwareupdate,wenns dennoch immer häufiger ausfällt-Neues Radio ;)
