Neue app was macht die?
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Volt Afterblow App im Google Play
HVAC Afterblow-Konfiguration für Chevrolet Volt Gen1 und Gen2 ein
Re: Neue app was macht die?
Vom Symbol her hätte ich gesagt, daß es irgendwas mit der Klimaanlage zu tun hat.
Nachlaufen ("Afterblow") lassen, um üblen Gerüchen und Kondenswasser vorzubeugen?
178245km elektrisch, 16.15kWh/100km ab Akku
32935km RE-Betrieb, 6.05l/100km
Anzahl Akkuvollzyklen: 1799
Stand 30.06.2025
HVAC!!! Wandler DC/AC für Drehstrommotore?
STdesign
Beitrag von STdesign »
HVAC steht üblicherweise für "Heating, Ventilation and Air Conditioning " und ist unabhängig von HV-Fahrzeugen. Markus dürfte recht haben.
DANKE!
Ich kam deswegen drauf:
Ist ein Screenshot aus den Bedienoberflächen, die ich programmiere.
Ist das Klimabild ...
Stand 30.06.2025
Das Sams
Danke erstmal für die Antworten da ist ja vom gleichen Programmierer wie die Green Volt App. Hatte jemand schon ausprobiert?
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Hab es vorhin getestet und es passiert nichts.Keine Luft aus den Düsen oder ein Ventilatorrauschen.
Beitrag von RoterBaron »
Ich wurde vom Gockel darauf verwiesen:
"https://gm-volt.com/forum/archive/index ... 10554.html"
Das: "Basically, if you've been using your A/C and then shut off the car, the "afterblow" feature will turn on the fans in the car for a period of time after it is shut off (assuming whatever temperature/humidity conditions are met) to aid in removing moisture that's still in the system. So supposedly it will help prevent your HVAC from getting gunked up with mildew/stink etc..."
übersetze ich so, dass es um den nachlauf der Lüftung zum "Entfeuchten" der Lüftung nach A/C Nutzung geht.
