Seite 1 von 3
Welche Beleuchtung ist nun die beste?
Verfasst: 30. Dez 2020 19:32
von Dieter M.
Hallo liebes Forum,
ich habe nun schon einiges gelesen bin aber immer noch nicht sicher, welches die beste/hellste Beleuchtung für unser Abblendlicht ist.
Heute habe ich mal wieder extrem gemerkt, wie dunkel unser Abblendlicht doch ist!
Das ist ja schon fast gefährich!
Ich habe jetzt beschlossen, dass ich da was anderes rein machen muß!
Aber was?
Gibt es eine gute LED Lösung? Auch ohne Zulassung. Sieht man ja nicht durch die Linsen. Eine Fehlermeldung sollte natürlich auch nicht kommen!
Dieter
Re: Welche Beleuchtung ist nun die beste?
Verfasst: 30. Dez 2020 21:04
von Martin
Dieter M. hat geschrieben: 30. Dez 2020 19:32 Gibt es eine gute LED Lösung?
Das kann mit nein beantwortet werden.
Wenn du trotzdem LED probieren möchtest kann ich dir meine 360grad LEDs verkaufen. 30€incl. Versand.
LED machen bis auf die von mir getesteten Philips ultinon, krach.
Wenn du auf meine Rat hören möchtest, dann nimm gleich Xenon.
Ich Kram mal den link raus, es gibt da welche da passt alles in den Scheinwerfer und es muss nicht außerhalb verkabelt werden.
Verfasst: 30. Dez 2020 21:34
von Dieter M.
Martin hat geschrieben: 30. Dez 2020 21:04 LED machen bis auf die von mir getesteten Philips ultinon, krach
Was meinst du damit, die machen Krach?
Xenon wäre natürlich auch noch was, wenns kein Vermögen kostet.
Verfasst: 30. Dez 2020 22:21
von Martin
Die LEDs haben alle Lüfter hinten drauf und die machen 'Krach'. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch das dein Lampengehäuse nebst Ampera ein schönen Resonanzkörper für die Schwingungen des Lüfters ergeben. Wenn der REX läuft ist es nicht zu hören, im Stand empfinde ich es als störend.
Folgendes Xenonkit habe ich verbaut.
- Kit
Das Runde Teil passt PERFEKT in die Deckelmulde, wenn man es bis auf anschlag reindrückt rastet es förmlich ein ;)
Den Rest habe ich mir umgebaut das ich zur ein Stecker habe und statt der Faston, eben den HIR2 Stecker. Ganz Plug'n'Play war es nicht, dafür aber 100% unsichtbar!
Dazu noch die passenden Leuchtmittel.
Ich habe bisher die 4300K in Verwendung, habe jetzt aber mal die 5000k und 6000k bestellt zum Probieren.
Also dein Warenkorb wäre dann mit ca. 70€ gefüllt.
Kleines Angebot meinerseits.
Wenn du gern das XENON Set haben möchtest würde ich mich einmalig bereit erklären dir das Ding für Plug'n'Play vorzubereiten.
Bei Interesse einfach ne PN
Verfasst: 31. Dez 2020 06:15
von Dieter M.
Moin,
hättest du so ein Xenon Kit schon da oder muß ich das erst bestellen?
Das dauert doch bestimmt extrem lange! Oder?
Verfasst: 31. Dez 2020 08:44
von Martin
Muss bestellt werden und dauert ca. 1monat. Habe sowas nicht auf Lager. Bis auf die ausrangierten LED halt.
Verfasst: 31. Dez 2020 18:34
von Dieter M.
Ich überlege mir dann was ich machen werde!
Danke aber schonmal!
Heute ist mir noch aufgefallen, dass mein linkes Tagfahrlicht dunkler als das rechte ist.
Was kann das denn sein?
Gruß Dieter
Verfasst: 31. Dez 2020 20:11
von witt110
vermutlich Leuchtmittel von einem anderen Hersteller.
Guten Rutsch an alle
Micha
Verfasst: 31. Dez 2020 20:50
von Dieter M.
Wie kommt man an die Leuchten ran?
Da ist keine Klappe/Öffnung im Lampengehäuse!
Ist es sehr schwierig, die ganze Lampe, auszubauen, damit ich mir das mal genauer ansehen kann?!
Gruß und guten Rutsch
Dieter
Verfasst: 31. Dez 2020 23:19
von Martin
An das Tagfahrlicht kommst du gar nicht ran.
Zum Austausch der 'Birne' für den Hauptscheinwerfer kommtst du gut bis mäßig ran.
Fahrerseite gut
Beifahrersitz mäßig, hier empfiehlt es sich den Luftfilter Kasten anzuheben und etwas bei Seite zu schaffen.
