Ich möchte Internet-Radio ueber mein Smartphone Samsung SII hoeren. Somit habe ich es über den AUX-Eingang angeschlossen. :-)
Soweit funktioniert es einwandfrei. :-)
Problem!! :-(
Sobald ich den Strom am Handy anschliesse, spielt die Musik nur noch auf der linken Seite und rechts bleibt stumm. :-(
- der Einsatz von vrrschiedenen Ladegeräten hat keine Verbesserung gebracht.
- auch beim Abspielen von mp3 auf dem Smartphone zeigt selben Effekt.
- bei Samsung S+ (i9001) Ver 2.3.3 und Samsung SII (i9100) Ver 4.0.3 ist der selbe Effekt zu beobachten.
Kennt jemand das Problem?
Wie kann es gelöst werde?
Aktuelll kann ich entweder ueber Smartphone Musik hören ohne zu das Handy zu laden, oder Handy laden..
Vielen Dank für die Mitthilfe. :-)
Musik über AUX (Samsung SII i9100) Probleme bei Stromversorg
- Chris
AW: Musik über AUX (Samsung SII i9100) Probleme bei Stromver
Am AUX Stecker kann es nicht liegen?
Hab bei anderen Geräten schon die Erfahrung gemacht dass die Anschlüsse anfangs noch sehr stramm sind. Und die Stecker dann nur mit starkem Druck an der richtigen Position sitzen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Am Kabel kann es nicht liegen. Ich habe es mit zwei Kabel überprüft. Wenn das Handy ohne Netzteil ist funktioniert der Ton links und rechts. Sobald das Handy am Autonetzteil hängt läuft nur noch links... :-(
- Chris
Re: Musik über AUX (Samsung SII i9100) Probleme bei Stromver
hmm. schade das wäre dann wohl das kleinste Problem gewesen.
hast du es schon an einem anderen Autoradio mit AUX Anschluss versucht?
PS: Wobei ich eher das Handy als Fehlerquelle vermute, weil die Tonsignale als stereo-signal vom Handy kommen. Dort scheint ja dann in deinem Fall nur noch ein Mono-signal ausgegeben zu werden.
An meinem alten Autoradio-Navi-System von Zenec funktionierte es problemlos.
Verwende ich Kopfhörer an Stelle vom Ampera-Media, jedoch das Auto-Netzteil im Ampera so spielt links und rechts im Kopfhörer einwandfrei.
Wie funktioniert es in Euren Amperas mit AUX und den Auto-Netzteilen? (HTC, Sony usw...)
- Chris
Ok wenns am anderen Radio und mit Kopfhörer problemlos funktioniert, scheint der Fehler doch beim Ampera zu liegen...
