Vorstellung
Re: Vorstellung
Die Batterie ist im Austausch,wenn die eigene bei denen eintrifft bekommt man die Kaution zurück.Würde jeder so machen bei dem Wert
- Marioderzweite
Re: Vorstellung
Ich nehme den alten für 2001€
Re: Vorstellung
Ist die Austauschbatt mit neuen Zellen bestückt oder sind nur die defekten Zellen getauscht??
Re: Vorstellung
Bei dem Preis dürfte die nur wiederaufbereitet sein.
- muss sich noch beweisen
Re: Vorstellung
Das mit der Kaution habe ich auch nicht so ganz verstanden!? Was bzw. wozu soll die sein?
Re: Vorstellung
Kaution = ähnlich wie Flaschenpfand
- Harvey
Re: Vorstellung
OK habs geschnallt
Re: Vorstellung
hab keine Angst, 'recht selten so wie ich das hier mit bekommen habe ...
Re: Vorstellung
Zunächst eimal vielen Dank für Eure "Anteilahne" und die Tipps, wie ich vielleicht aus der Situation heraus komme.Inzwischen hat sich aber einiges geändert. Der Ampera mußte zum TÜV und der Prüfer ließ Störmeldung und gelbes Lämpchen nicht gelten. Also wurde die Sörmeldung mit Kostenpflichtiger Software gelöscht, es gab die Plakette und das Auto läuft wie früher. Ich vermute bis eine Woche vor Weihnachten (progammierte Obsoleszenz ??) Es wurde ja kein Fehler gefunden. Die Werkstatt hat nach vorgegebenem Meßprogramm den Isolationsfehler gesucht, nur nicht im Batteriebereich, der ist für sie tabu. Und OPEL prüft nicht, OPEL tauscht aus. Nach dem Motto,"wenn ihr so gemessen habt, ist wohl die Batterie kaputt",läßt man Werkstatt und Kunden im Regen stehen. Sollte der Fehler nach dem Batteriewechsel noch bestehen, hat die Werkstatt das Problem und OPEL 10000€. Dann ist der Batterietausch Teil der Fehlersuche und nicht das Ergebnis.
Was die "neue Batterie" betrifft, so ist es vermutlich ein aufgearbeitetes Teil. Das erklärt auch die Kaution. Eine Kostenabsicherung für die Reparierbarkeit meiner Batterie. Die "Flaschenpfand"-Idee scheidet wohl aus, denn das Rollkommando aus Rüsselsheim reist mit der neuen Batterie an und nimmt meine dann mit.
Auf die neue Batterie gibt es die Üblichen 2Jahre Händler-Gewährleistung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
