Seite 1 von 1
Kennt jemand den Fehler?
Verfasst: 7. Mär 2022 09:05
von Das Sams
Re: Kennt jemand den Fehler?
Verfasst: 7. Mär 2022 16:53
https://www.obd-codes.com/u0198
Ja, sieht so aus, als wäre irgendwo der CAN-Bus defekt oder das TCM hat ein Problem bei der Spannungsversorgung.
Verfasst: 8. Mär 2022 21:16
von Andreas Ranftl
Den hat jeder drin,mach dir keine Gedanken.
von Andreas Ranftl
Den hat jeder drin,mach dir keine Gedanken.Telematik haben wir nicht...
Verfasst: 12. Mär 2022 15:39
von Das Sams
Danke für die Hilfe, ich habe ja ein 2014, witzigerweise gibt es bei mir für one star eine Sicherung ist aber nicht bestückt
Verfasst: 12. Mär 2022 20:29
von Andreas Ranftl
Dann ist das Onstar ohnehin jetzt tot,zieht man diese Sicherung und schaltet Zündung an entlädt sich der interne Akku bis Ende,wahrscheinlich hat es eh dieses Problem und blinkt.Kannst ja mal eine 10A einsetzen und schaun was passiert,Fehler Telematik auslesen,Kommunikation Fehler ist sicher dann weg.
