Heckscheibenheizung Relais
BlauerAmpera
Beitrag von BlauerAmpera »
Hallo Leute
Ich habe eine defekte Heckscheibenheizung.
Nach Prüfung des Stromlaufes ist das Relais im Kofferaum defekt.
Spiegelheizung ist ok, am Relais Sockel liegen 12V an, alle Sicherungen ok.
Relais ausgebaut und mit 12V versorgt = defekt.
Nun zu Suche nach einem Ersatz :(
Ebay USA oder China.
Hat jemand ein Deutschen Händler oder Werkstatt.
Relais KR5 Bezeichnung:
Firma OMRON
G8HE-1A7T-R2-DC12
sonnige Grüße aus Thüringen
Ampera Komfort, Dunkelblau, Modelljahr DU-2013, EZ-2014, LDV 0,8
Hyundai Ioniq Elektro Prime, Rot, 38kW Batterie/250-300km
Loader230V
Re: Heckscheibenheizung Relais
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen BlauerAmpera, guckst Du Foto. GM-Nummer und Opel-Nummer. Relais (Nr. 28) kostet nach meinen Recherchen EUR 37,85. Lieferzeit angeblich 4-5 Tage ;) . Schöne Grüße, Lothar
Relais Heckscheibenheizung Ampera.JPG (118.21 KiB) 6170 mal betrachtet
Ich bestelle öfters da: https://www.ersatzteile-original.com/ad ... ds=1249085
BlauerAmpera
Hallo Lothar
Danke für die Hilfe, das klappt doch im Forum immer wieder sehr gut.
Grüße in die Oberpfalz ;)
Kay aus Thüringen
Loader230V
Gern geschehen Kay, genauso muss das funktionieren ;) . Gruß, Lothar
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
Moin,
ich brauchte auch das Relais, gleich auch mal da bestellt.
Danke für den shop Link.
Christian
Ampera seit 22.11.13
hauptchr
hauptchr hat geschrieben: 26. Jun 2024 21:52 ich brauchte auch das Relais, gleich auch mal da bestellt.
ACHTUNG !!!!
im Shop ist kein Bild des Relais hinterlegt. Somit habe ich alleine nach der Nummer bestellt. "Pos 28" im Bild sagt ja : RELAIS Opel Ersatzteil 1249085 13306940 ( G8HE-1A7T-R2-DC12).
Gekommen ist jetzt ein wesentlich größeres braunes Relais, auf der Tüte steht : 13306940 (hat ja nichts zu sagen), aber auf dem Relais steht auch 13306940 (12V PA66-GF45).
Vielleicht wurde die Artikelnummer des omron zwischenzeitlich geändert, vielleicht, weil auf dem Omron keine Artikelnummer steht, auf dem 12V PA66-GF45 jedoch schon -> Doppelvergabe. Habe die Firma mal angeschrieben. So bald ich die korrekte Bezeichnung des G8HE-1A7T-R2-DC12 in deren Shop habe, schreibe ich das hier rein. Unter G8HE-1A7T-R2-DC12 ist im Shop nichts drin. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
BlauerAmpera
Hallo
Ohh ja ich hatte das selbe Problem mit dem Autohaus damals.
Ich habe MD-Autohaus GmbH & Co. KG darauf kontaktiert, man hat sich entschuldigt und
es wären wohl neue Nummern vergeben worden!!!
Na ja egal, das war mir dann zu aufwendig alles wieder Retour und noch mal neu.
Nun ist es wohl immer noch so, sehr schade.
Ich hatte dann in USA bestellt und glaube ich habe eins Reserve.
Könnte Dir eines schicken wenn es noch aktuell ist.
Schicke mir eine PN.
Kay
hauptchr
keine Ahnung, warum der img Befehl nicht geht.
Hier der Link zum aktuellen Teilenummer (Zeichnung plus Liste)
http://www.a320simu.de/forum/Relais_Ampera.jpg
viele Grüße
Christian
hauptchr
BlauerAmpera hat geschrieben: 10. Jul 2024 17:41 ..
Moin Kay,
Danke fürs Angebot, hatte aber schon wieder neu bestellt.
liebe Grüße
Christian
hauptchr hat geschrieben: 11. Jul 2024 08:43 keine Ahnung, warum der img Befehl nicht geht.
Weil du eine URL beginnend mit https verwenden mußt.
Mit http hast du mittlerweile nur noch sehr wenig Chancen, irgendwo was richtig angezeigt zu bekommen.
Die Macher von der Seite sollen sich mal Zertifikate besorgen, die Seite scheint gar keine zu haben. Wird von den meisten Browsern auch als "böse" markiert (z.B. wegen ungesicherter Übertragung von Login-Daten).
