Marderschaden : Hochvoltkabelstrang wechseln 3900 €
jonkinio
Beitrag von jonkinio »
Hallo also einen Maderschaden bei einem Elektro Auto kann teuer werden. Gott sei Dank habe ich für meinen 11 Jahr alten Ampi noch die vollkasko.
Habe den Schaden lange nicht bemerkt. Ampi hat angefangen mit Fehlermeldung: Motor nicht verfügbar, reduzierte Motorleistung, habe ich mit aus und wieder einschalten meistens wegbekommen. Bin dann meistens auf halten gefahren weil dieser Fehler beim umschalten auf den Motor gekommen ist vom sensor wahrscheinlich ausgelöst. Ich hoffe die Ersatzteile kommen nun wirklich am 5.1. 24 für die Reparatur weil nur die starterbatterie Probleme macht. Habe eine neue reingegeben und die ist plötzlich nach 2 Tagen wieder fertig. Wird eigentlich die 12v auch mitgeladen wenn ich in an die ladenstation hänge? Wäre für eine Antwort dankbar lg jonkinio
Re: Marderschaden : Hochvoltkabelstrang wechseln 3900 €
Normal wird die 12V-Batterie mitgeladen.
Die Frage ist, ob der DC-DC-Konverter rechts unterm Kofferraum noch tut.
Wann geladen wird kann man schön messen,zwischen Federbeindom links und Bremse ist eine klappbare Abdeckung auf einem Sicherungskasten mit einem Gewindebolzen,da kann man schön messen und laden ohne viel hinten auszubauen.
