Ampera wil nicht laden
Ampera34
Hallo Collegen,
Problems!
seit 4 wochen wil mein Ampera nicht mehr laden ? Lampe wird gelb...un dan nichts mehr. Ampera 2 x beim handler, keine losung !
tips ??
gruse,
Henk
Problems!
tips ??
gruse,
Henk
Re: Ampera wil nicht laden
Was wurde denn beim Händler alles ausprobiert?
Evtl. mal eine andere Ladebox benutzt?
Ampera34
es hatt angefangen met die motorstoringslampe, nach 2x ladecyclus is die lampe wieder aus, also: so far so gut
beim handler am computer, fehldiagnose. irgendwie ein modul defect...anderes eingebaut, fehler noch rein, jetzt studieren die experten auf die files ,
mark32
Da wird erstmal der Händler nach der Störung suchen müssen. Falls Du die Störungscodes hast würde ich im US-Forum danach suchen. Dort gibt es einige Berichte von Störungen beim Ladevorgang, vieleicht gibt es Infos zu Deinem Fehlercode => Link zum Forum.
Ich würde es aber dem Händler überlassen das Problem zu lösen...
Ampera34
denke ich auch. Hab mein Ampera in Marz bekommen un jetzt 12000 km ohne problems gefahren, einfach ein tolles auto, bis jetzt. Wir warten mahl ab womit die experten kommen.mark32 hat geschrieben:Ich würde es aber dem Händler überlassen das Problem zu lösen...
Danke fur dass mitdenken
gruss,
Henk
clavicula500
vor einigen Wochen hat auch mein Ladekabel begonnen zu zicken.Anfänglich wie "Wackelkontakt",war teilweise lösbar mit AEG wurde dann immer schlechter,dann ging gar nichts mehr.Alle LED s rot,an jeder ausprobierten Steckdose.Glücklicherweise hat mir Martin(Amperafahrer ca 1km entfernt)liebenswerter mit seinem Kabel ausgeholfen.Kabel wurde eingeschickt,Ampera ausgelesen,nun geht wieder alles.Dank an FOH Schalchen+Martin.Übrigens Lebensdauerverbrauch bei 8900km wieder bei 0,00
- slv rider
von den ladeboxen habe ich auch schon welche ersetzt weil die nicht mehr wollten.
neuerdings gibt es für händler die nicht mehr weiterwissen auch die möglichkeit das das werk (ETAC) sich online in euer fahrzeug einklinkt und zusammen mit dem händler den fehler sucht.
die software dazu habe ich auch schon installiert, hatte aber noch keinen fall zum testen.
Hi slv rider
Das wird ja immer Besser, bald so wie beim Tesla Model S, das immer online ist.
In Zukunft gibts dann die Updates auch gleich vom ETAC
huschelmonk
- Futurologie -EcoDrive hat geschrieben:Hi slv rider
Das wird ja immer Besser, bald so wie beim Tesla Model S, das immer online ist.![]()
In Zukunft gibts dann die Updates auch gleich vom ETAC![]()
Während der Fahrt, Infoanzeige im DIS.
"Bitte bei nächster Möglichkeit rechts ranfahren, es erfolgte ein Firmware Update, das System muß neu gestartet werden". Und zwei Button "System jetzt neu starten", "System später neu starten".
Nach erfolgtem Neustart die Aufforderung eine Werkstätte aufzusuchen.
Willkommen in der schönen Neuen ETAC Welt .
- slv rider
na so schlimm ist es noch nicht. die verbindung wird noch immer per stecker aufgebaut. das gemeinsame rumpfuschen im fahrzeug ist auch nur optional.
die softwareupdates kommen eh schon seit jahren aus dem netz.
