CH - kein Abgastest mehr für den Ampera
Ab 2013 ist der schweizerische obligatorische Abgastest, für den auch ein Dokument mitzuführen ist neu geregelt.
Alle Fahrzeuge mit einer OBD Abgasüberwachung und dazu gehört auch der Ampera sind von diesen Tests ab 01.01.2013 befreit.
(betrifft ca 60% aller zugelassenen Fahrzeuge)
Hier die durch den Bundesrat in Kraft gesetzte Regelung:
http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/ ... g-id=46944
Da die Anpassung der Verordnung noch fehlt, würde ich das Abgas-Dokument noch nicht 'entfernen'. Aber den grünen Kleber werde ich wohl bald 'entsorgen'.
Re: CH - kein Abgastest mehr für den Ampera
Nachtrag: Abgaswartung CH
Ich habs gefunden, das Faktenblatt Abgaswartung. Darin sind die Codes ersichtlich, welche im Fahrzeugausweis aufgeführt sind. Der Ampera hat den Code B5b im Feld 72.
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/ ... /28897.pdf
Da steht auch, ab Januar braucht das Abgaswartungsdokument nicht mehr mitgeführt zu werden.
huschelmonk
Hoffentlich macht das Schule und der deutsche TÜV schließt sich den Schweizer an.
Ich glaube eher kaum, ist ja eine "Einnahmequelle", lieber einmal Motor aufheulen lassen und Geld kassieren. In einigen Belangen seit ihr Schweizer uns ganz schön weit vorraus.
- Chris
Auch in Deutschland ist eine Abgasuntersuchung (AU) bei OBD-Fahrzeugen ab EZ 2006 nur noch ein Auslesen des sogenannten Readiness-Code. Außer es liegt ein abgasrelevanter Fehler vor oder der Readiness-Code wurde gelöscht (kann beim löschen des Fehlerspeichers passieren) und ein kompletter Fahrzyklus (Motorstart - Motor betriebswarm fahren - Motor abstellen) wurde seit dem noch nicht gefahren. Dann muss eine ganz normale AU mit messen der Abgaswerte durchgeführt werden.huschelmonk hat geschrieben:Hoffentlich macht das Schule und der deutsche TÜV schließt sich den Schweizer an.
Apropos:
Wie würde man denn überhaupt einen Abgastest beim Ampera machen?
Klassischer Verbrenner:
Gang raus und eben Gas geben => Motordrehzahl geht hoch.
Sooft ich beim TÜV war, ist das nie am "Rollenprüfstand" (für die Bremsen) gemacht worden, sondern immer weiter vorne in der Halle auf festem Untergrund.
Ampera:
Neutralstellung (und dazu Halten- oder Bergmodus) und rechtes Pedal betätigen => Was passiert denn jetzt?
Der E-Motor ruft doch keine Leistung ab, also hat der RE eigentlich auch keinen Anlaß, hochzudrehen.
Ampera:
- Chris
Ihr weis es nicht. Aber vielleicht gibt es da einen speziellen AU-Modus der über den Tester aktiviert werden kann. In diesem Modus würde dann mit dem Fahrpedal direkt der Benziner angesteuert. Da alle Signale ja über das elektronische Bordnetz laufen wäre dies sicher irgendwie möglich.
Aber ich denke ein Opel-Techniker kann das sicher beantworten.
mark32
Ganz einfach: Zündung an, auf P belassen und Motorhaube auf => der RE läuft ohne Pause. Auch für die AU wurde diese Funktion eingebaut
Das steht sogar irgendwo in der Betriebsanleitung, meine ich...
huschelmonk
Macht ja auch Sinn beim Fahrzeug der einen Fehler in der Abgasreinigungsanlage anzeigt und dokumentiert.Chris hat geschrieben:Auch in Deutschland ist eine Abgasuntersuchung (AU) bei OBD-Fahrzeugen ab EZ 2006 nur noch ein Auslesen des sogenannten Readiness-Code.
- Chris
Re: AW: CH - kein Abgastest mehr für den Ampera
In diesem Fall läuft der Benziner aber nur im Leerlauf nehme ich an. Bei der Benziner-AU ist aber auch eine Abgasmessung bei erhöhter Drehzahl (2500 - 3000 Umdr./min) notwendig.mark32 hat geschrieben:Ganz einfach: Zündung an, auf P belassen und Motorhaube auf => der RE läuft ohne Pause. Auch für die AU wurde diese Funktion eingebaut
- Chris
