Klimakompressor ZUSCHALTEN
peterwerner1
Beitrag von peterwerner1 »
Hallo zusammen
Habe es bis heute nicht fertiggebracht, den Klimakompressor zuzuschalten. Habe aus meiner Sicht alles und alle Schaltkombinationen probiert ohne Erfolg. Hat mir jemand dazu eine Anleitung wie eine Zuschaltung möglich wird?
Dankeschön
Werner
Re: AW: Klimakompressor ZUSCHALTEN
Ja das geht auch nicht. Man kann nur auf AUTO schalten und hoffen, dass sich manchmal die Klimaanlage ein schaltet. Das passiert bei MIN nie, bei ECO manchmal und bei MAX öfter ...
Re: Klimakompressor ZUSCHALTEN
Hallo peterwerner1
Wenn du ganz normal die Heizung einschaltest, läuft gelegentlich auch der Klimakompressor zur Entfeuchtung, auch bei niedrigen Temperaturen völlig automatisch.
Wenn du die Frontscheibe von Beschlag befreien willst, arbeitet die Heizung mit höherer Leistung. (Hierzu gibts hier irgendwo einen Beitrag von mir). Die Heizung kann bei Frontscheiben-Luftrichtung auch zuschalten, wenn die Temp. sehr tief eingestellt ist.
Heute Morgen in der Tiefgarage (6°) lief der Klimakompressor einige, um nicht zu sagen viele male an, während des Fernstart-Heizens. Man hört es sehr gut, wenn er einschaltet, - Relais-klicken EIN - dann das 'hörere' Geräusch des Kompressors. Nicht zu verwechseln mit der Pumpe die für die Akkukühlflüssigkeit zuständig ist. Die hat einen tiefern Ton.
Ab einer bestimmten Temperatur läuft er nicht mehr an, um eine Vereisung des A/C Condensors zu vermeiden. Die genau Temp. weiss ich noch nicht, bei meinem alten Verbrenner lag sie bei +2°, darunter hat der Kompressor nicht mehr eingeschaltet.
Bei Gelegenheit schaue ich mir mal entsprechende DashDAQ Aufzeichnungen an.
Das Einfachste ist, in den Klimaeinstellunge die Entfeuchtung auf automatisch zu stellen.
