Da stand ich an der Tankstelle ...
... und wollte etwas Luft in die Reifen nachfüllen.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Rädern wurden jetzt doch zu groß.
Ja, so ein blöder Mist, die Metallvschraubverschlüsse der Ventile ließen sich keinen Iota bewegen.
Also doch erstmal nach Hause gefahren, die Verschlüsse mit einer Kombizange gelöst.
Dann erstmal gereinigt, etwas Uhrmacherfett aufs Gewinde aufgetragen.
Jetzt kann man die Dinger auch wieder mit der Hand runter und wieder draufschrauben.
Eindeutig zuviel Salz. Die Ventile sehen überhaupt recht angelaufen aus.
PS:
Nach der Anzeige des Druckluftnachfüllers habe ich auf 2.8 bar aufgefüllt.
Die beiden rechten Räder zeigen jetzt 2.60bar an, links vorne 2.56bar, links hinten 2.64bar.
Habt ihr auch solche Abweichungen?
Edit: PS ...
PS:
Edit: PS ...
- Baumisch
Re: Da stand ich an der Tankstelle ...
Moin Markus,Markus Dippold hat geschrieben:...
jepp, ich mach immer 2,9 bei kalten reifen laut sensor und bin dann auch bei 2,7 ... das war noch bei 11C°rum ... jetzt bin ich kalt bei 2,6 bei -1C° rum ..
Chris
kmkce
Weil ich es mit den ungenauen und oft ziemlich verbrauchten Pumpen an der Tankstelle ebenfalls nicht gut hinbekommen habe, habe ich es Zuhause mit einer ganz normalen Fahrrad-Standpumpe probiert - und es funktionierte ohne viel mühe!! Ich musste sogar nur ein paar mal pumpen, um ein Unterschied von 0,1 bis 0,2 Bar auszugleichen. Die Anzeige habe ich direkt im Auto kontrolliert und wenn notwendig nachjustiert. Alles total easy.
Somit werde ich nicht mehr oft an der Tankstelle fahren. Lieber mache ich ein wenig Krafttränig in der Garage...
Peter
Peter
Volt-Freund
Ich habe es an zwei Tankstellen und mit dem Kompressor Zuhause probiert: Die Druckunterschiede sind minimal, aber die Anzeige im Auto ist immer ca 0.15 bar tiefer als an den Manometern.
Von den vier Reifen sind gemäss Anzeige im Auto eigentlich immer drei genau gleich, einer weicht meist minimal ab. Aber damit knn ich gut leben
So ein Ding will ich mir auch nochmal besorgen.kmkce hat geschrieben:..., habe ich es Zuhause mit einer ganz normalen Fahrrad-Standpumpe probiert ...
Beim Fahrrad fahre ich immer mit 5.8bar. Das habe ich mit Fußpumpen noch nie so rein bekommen, mit der klassischen Fahrradpumpe erst recht nicht. Ich bin immer an Tankstellen - und nur an solche, die keinen Automaten haben, weil die meistens bei 5bar ihre Obergrenze haben.
@Peter: Fahrrad-Standpumpe ... das ist dann aber schon ein besseres Modell, oder?
kmkce
Jain... es ist keine schlechte, aber auch keine besondere Pumpe - 2,7 Bar sind wirklich nicht viel. Ich fahre mit meinem Fahrrad eher 3,4, daher ist mir beim Auto nicht besonders schwer vorgekommen. Ich habe wie gesagt 0,2-0,3 Bahr ausgeglichen - alles laut Anzeige im Auto.
Peter
Peter
Volt-Freund
Bei mir genau umgekehrt: 8,5 bar!Markus Dippold hat geschrieben:… Beim Fahrrad fahre ich immer mit 5.8bar. …
Habe die Pumpe für’s Rad (beim Ampera noch nicht getestet):
http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... pgc=25:108
Für’s Auto habe ich schon länger diesen Luftdruckprüfer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8407 ... bis-11-bar
Auch der stimmt nicht mit den TPMS-Sensoren überein.
Sieht ja edel aus.Joachim hat geschrieben:Bei mir genau umgekehrt: 8,5 bar!Markus Dippold hat geschrieben:… Beim Fahrrad fahre ich immer mit 5.8bar. …![]()
Aber ich habe auch kein Rennrad, "nur" ein Tourenrad mit Renntechnik. Bei meiner an sich normalen Tourenbereifung sind 6bar das Maximum - steht zumindest drauf.
Pat
Hat jemand schon mal den Kompressor aus dem Ampera ausprobiert?
Hallo PatPat hat geschrieben:Hat jemand schon mal den Kompressor aus dem Ampera ausprobiert?
Ja, hab ich. Schon zweimal, letzten Sommer. Geht recht gut. Die Genauigkeit reicht aus. Konstruktionsbedingt etwas laut. Das einzig Negative, was mir aufgefallen ist, der 12V-Stecker ist etwas kurz, ich hatte etwas Mühe ihn aus der 12V-Steckdose rauszukriegen.
Bei der ersten Verwendung des Luftkompressors musste ich auf 'nurLuft' umschalten. Ich wollte ja keine schäumdende Sauerei anrichten.
