Rückrufaktion Ladeklappe
EcoCarer
Re: Rückrufaktion Ladeklappe
Also meine geht bei kalten Temperaturen nur sehr selten direkt auf. Drücke dann immer leicht im richtigen Moment auf die linke Seite der Klappe und es klappt. Seit den frühlingshaften Temperaturen heute, geht sie wieder sofort auf Knopfdruck auf.
Trotzdem: Ist es nicht echt klasse, dass mein Ampera nach 27500 km noch nie 'ne Werkstatt von innen gesehen hat?
Ich öffne die Ladeklappe immer von innen, also mit der Taste an der Fahrertür. Schliesslich weiss ich ja vor dem Aussteigen, dass ich jetzt gleich anstöpseln willmicky4 hat geschrieben:Habe gerade in der Betriebsanleitung gelesen:
"... Bei Wählhebel auf P eine Sekunde lang auf [Zeichen] drücken, um die Ladeanschlussklappe
zu öffnen."
Drückt ihr wirklich eine ganze Sekunde auf die Taste ???
Dabei ist die Klappe noch immer sofort aufgesprungen. Und ich drücke nur kurz auf die Taste, ca. 1/2 Sekunde.
Meiner schon.EcoCarer hat geschrieben:... Trotzdem: Ist es nicht echt klasse, dass mein Ampera nach 27500 km noch nie 'ne Werkstatt von innen gesehen hat?
zum Reifenwechseln.
Voltolero.de
Meine Ladeklappe an meinem Volt geht auch nicht mehr auf. Ich muss zu 95% mit dem Finger nachhelfen. Das nervt gewaltig wenn man sich ansonsten an dieses "Keyless" gewöhnt hat.
An einen Rückruf an dieser Stelle galube ich aber nicht - ist ja nicht sicherheitsrelevant. Kann aber ein "stiller" Rückruf sein.
Auf jeden Fall ist das der einzige echte Mangel (ok, die Navi-Software), die ich am Volt feststellen konnte. Mal hoffen das die Klappe wirklich ausgetauscht wird. Bei Chevrolet habe ich da so meine Zweifeln.
Ciaoooo
Amiga400040/Voltolero.de
Ciaoooo
Toni
Heute war ich beim FOH und habe meine kleinen Mängel (z.B. linker Außenspiegel, Navi hängt sich auf) aufgegeben. Beim Gespräch fragte er mich nach der Ladeklappe. Ja da hatte ich ein paar Mal zwischen den Jahren das Problem. Er riet mir diese tauschen zu lassen. Das nehme ich gerne an.
- pebresch
Meine Ladeklappe öffnet sich ohne weitere Massnahme wieder normal! Sehr wahrscheinlich sind die Plus-Temperaturen dafür verantwortlich, dh das Problem scheint sich bis zum nächsten Winter verabschiedet zu haben ...
Rolf
Rolf
Akku_Gleiter
Meine Ladeklappe geht auch öfters nicht auf.
Mal bei 5 Grad und Regen
Mal bei 8 Grad im Parking
Mal bei -2 Grad
Nervt irgendwie (2011er Volt)
Mal bei -2 Grad
Tesla X90D
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Photovoltaik 24.5kwp
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Aktuell muß ich beim Öffnen der Ladeklappe in 10 von 10 Öffnungsversuchen manuell nachhelfen.
Von alleine geht die derzeit überhaupt nicht auf.
Demnächst ist mein Ampera wegen des Lackschadens hinten links ohnehin in der Werkstatt. Da werde ich die mal bitten, drauf zu schauen.
SuLa
…hatte ich auch in den letzten Tagen öfter.
Etwas Silikonspray auf die richtige Stelle (siehe Bild) hat geholfen.
- Ladeklappe.jpg (44.55 KiB) 12590 mal betrachtet
Dann werde ich das gleichmal probieren. Irgendwo im Keller müßte noch eine Dose herumstehen (Fenster- und Kipp-Türen-Schließbänder) ...SuLa hat geschrieben:…hatte ich auch in den letzten Tagen öfter.
