OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Habe anderswo (viewtopic.php?f=8&t=825&p=21438#p21438) ein Problem gepostet, hier nochmals Schilderung mit Bild:
Ich habe Auto 36 Stunden abgestellt (nicht angesteckt !) und per OVMS "beobachtet". Nach einiger Zeit (10 Stunden) wird die Außentemperatur konstant angezeigt (-2°C) und die Batterieanzeige "endete" auch (nach ursprünglich 14°C) bei +6°C !? Erst als ich Türöffner aktivierte und Fernstart startete wurde Batterie-Temperatur korrekt mit -2°C angezeigt.
Geben die Temperatur-Fühler nach einiger Zeit AKTIV kein Signal mehr her ?
- Batterietemperatur_konstant.jpg (139.69 KiB) 5764 mal betrachtet
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Gerade entdeckt, vom 1.4.2013: OVMS vehicle firmware v2.2.5 has been released. It is on github now, and will make its way to Tom's download site. Change log follows.
http://www.openvehicles.com/
Ist da für uns etwas wichtiges dabei, mikeljo ?
(Ich habe noch 2.2.3 )
mikeljo
Alles ok. Der Bus geht schlafen. Es "kann" sein das ca. Alle halbe Stunde er kurz mal einige Daten liefern könnte.micky4 hat geschrieben:Habe anderswo (viewtopic.php?f=8&t=825&p=21438#p21438) ein Problem gepostet, hier nochmals Schilderung mit Bild:
Solange das Auto irgendwas macht ( an, vorheizen, Laden, ...) liefert der Bus konstant Daten.
Bye mikeljo
mikeljo
Oh, ich hab die schon so lange am laufen. Kann dir gar nicht sagen was sich da alles geändert hat. Schau mal in die Release Note. Die sind gepflegt.micky4 hat geschrieben:Gerade entdeckt, vom 1.4.2013: OVMS vehicle firmware v2.2.5 has been released. It is on github now, and will make its way to Tom's download site. Change log follows.
Das wichtigste, "Fernstart" ist noch nicht drin.
Bye
Mikeljo
Das heisst, wenn der Wagen steht, bekomme ich nach 6 / 8 / 10 Stunden (?) keine aktuellen Daten mehr aufs Gerät ?mikeljo hat geschrieben: Alles ok. Der Bus geht schlafen. Es "kann" sein das ca. Alle halbe Stunde er kurz mal einige Daten liefern könnte.
Bye mikeljo
mikeljo
Ja.micky4 hat geschrieben:Das heisst, wenn der Wagen steht, bekomme ich nach 6 / 8 / 10 Stunden (?) keine aktuellen Daten mehr aufs Gerät ?mikeljo hat geschrieben: Alles ok. Der Bus geht schlafen. Es "kann" sein das ca. Alle halbe Stunde er kurz mal einige Daten liefern könnte.
Bye mikeljo
amperafan
Hallo an die Spezialisten:
Habe mir auch das OVMS besorgt und es funktioniert soweit so gut.
Nur die Ideal / Estimated Range Anzeige ganz unten zeigt bei voll aufgeladenem Akku 59 km - im Ampera wird mir hier 66 km angezeigt - ist das noch nicht richtig oder ist hier noch etwas zum einstellen, immerhin zählt diese ja auch die km runter - zeigt jedoch immer falsche (weniger) Reichweite an.
Grüsse Josef
Grüsse Josef
mikeljo
Das ist zur Zeit noch richtig das es falsch ist.amperafan hat geschrieben:Hallo an die Spezialisten:
Grüsse Josef
Wir haben den richtigen Wert dazu noch nicht auf dem CAN Bus gefunden. Das was du da siehst ist ne Schätzung.
Wir arbeiten u.A. da noch dran.
Bye
Mikeljo
Nachdem die Modulen wieder lieferbar sind habe ich gestern meinen bekommen.
Könnt ihr mir sagen wie und wo ihr das ganze Zeug untergebracht und befestigt habt? Modul, GSM Antenne und GPS Empfänger?
Ein Foto wäre toll.
Ein Foto wäre toll.
ich habe ja das DashDAQ zusammen mit dem OVMS über ein Y-Kabel in Betrieb:
...nicht schön, aber selten
