Dann halt nicht.
Zuletzt geändert von Tango am 12. Jun 2013 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
Pat
Da fehlen noch 1.2km
Was waren die 400m Range Extender (ohne Verbrauch)?
Pat
Pat
Hallo Joe
Der RE ist vermutlich noch gar nicht angesprungen oder nur sehr kurze Zeit gelaufen. Deshalb keine Verbrauchsanzeige.
Die Vorgabe lautet ja, ohne RE das Batteriesymbol muss noch angezeigt werden.
Auf jeden Fall ist das ein super Ergebnis mit 98,17 Wh/km sehr nahe an meinen 94.48 Wh/km, die ich bei meiner 2. Rekordfahrt erreicht habe.
Dieses Ergebnis ist es auf jeden Fall wert hier erwähnt zu werden, auch wenn’s nicht ganz geklappt hat.
Es lag ja nicht an der Fahrweise, sondern die ‚EPO-Sünder in Polizeibegleitung‘ haben dem Joe die Show vermasselt. Neben mir hat nur Ampera_CH mit 95,74 und Harro Kunz mit 99,70 etwas ähnliches erreicht.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist fast die gleiche.
Mein Akku hat beim Ecodrive am 1.6. auch nur 9,7 KWh hergegeben.
Vorschlag, fahr deinen Akku ein paarmal leer und am Sonntag dann nochmals um den See.
Vielleicht gibt der Akku dann gut 10 KWh her. Es ist denkbar, dass du mit einer Akkuladung dann noch weiter kommst als ich.
Peter
Peter
AmpiD(r)iver
Ps: Kein x mehr da...
Zuletzt geändert von AmpiD(r)iver am 18. Aug 2013 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Cupra
Es funktioniert tatsächlich
Okay, bis nach Hause hat es nicht gereicht, aber von Hier nach Hünenberg und bis nach etwa Sursse auf Strom war drin
Fast alles AB konstant mit 120, in Baustellen 80.. Clima auf 21,5 Grad ECO-Modus, 3. Gebläsestufe
PS: Warum sehen hier eigentlich selbst kleine Bilder so extrem sch... aus, das Forum nutzt bei mir nicht mal 50% der verfügbaren Breite ...
- WP_20140719_002 (Individuell).jpg (74.06 KiB) 10256 mal betrachtet
Tesla Model S100D "Edelweiss"
Hallo cupra
In diesem Thread geht's um die rein elektrische Reichweite mit einer Akkuladung.
Mit Einsatz des RE sind fast endlos E-Kilometer möglich, bis der Tank leer ist.-rein elektrisch mit einer Akkuladung,
-ohne Nachladen,
-ohne Einsatz des RangeExtenders und
-Start und Ziel am selben Ort oder
-Start und Ziel auf genau gleicher Meereshöhe
Cupra
@EcoDrive
Also geht's nur wenn man exakt 100 km schafft und dann wieder zur Haus ist? Bei den Kriterien lass ich den am besten 100 km lang rund ums Haus rollen, weil ne Strecke die genau dem Entspricht findet sich nedd so einfach. Und Höhentafeln stehen hier leider wenige rum
Aber wie kann ich mehr e-Kilometer machen wenn der Akku auf 0 ist und der Motor rennt? Da steht dann ja weder Halten noch sonst was unten und Umschalten auf Strom hat er sich auch nicht mehr lassen
Ich kann ja nedd so gut mitten auf der AB stehen bleiben nur weil dann gleich der Motor anspringt um nen Foto zu machen
Und exakt 50 km hin und 50 km zurück fahren is mir dann bissle zu blöd
Für mich weiss ich jedenfalls dass ich problemlos auch 100km weit kommen kann bevor ich Benzin brauch
Das reicht mir auch
Problemlos??? 100 Km? Na ja ich weiß nicht...
Aber was heißt bloß "nedd" ?
- VoltIhrAmpera?
@cupra: AB wird bei einer 100km- fahrt eher kein Problem werden, denn die Durchschnittsgeschwindigkeit, die du für 100km fahren musst, dürfte unter 70 liegen...
Modell 2012
Modell 2012
Richtig, bei konstant 50 kmh (5 Kw).
