www.Projekt-Ampera.de
Ampera-Michel
Re: www.Projekt-Ampera.de
Habe mir heute einmal mit der App das Zusammenspiel (Drehzahlen) der beiden Elektromotoren bei verschiedenen Tempi angeschaut. Echt interessant, wie unmerklich abläuft, was man da ablesen kann.
Ampera-Michel
Kann mal bitte jemand nachschauen, ob bei den Einstellungen unter "Service" und dann im Bereich "Fahrzustand" alle vier Räder bezogen auf den Reifendruck überprüft werden.
Bei meinen Einstellugnen fehlt das rechte Vorderrad. DANKE!
Dann noch eine Frage: löscht ihr bereits übertragene Fahrten irgendiwie vom iPhone und, noch interessanter, werden die Daten vom Logger eigentlich auch gelöscht, sobald sie auf das iPhone übertragen wurden?
- Ampera-Fan
hallo Ampera-Michel,Ampera-Michel hat geschrieben:Kann mal bitte jemand nachschauen, ob bei den Einstellungen unter "Service" und dann im Bereich "Fahrzustand" alle vier Räder bezogen auf den Reifendruck überprüft werden.
Frage 1:
das rechte Vorderrad fehlt, allerdings im übertragenen Datenfile sind alle Reifen enthalten.
Frage 2:
Laut Kooperationsvertrag: (2b Die Daten werden auf dem Smartphone zwischengespeichert und nach der jeweiligen Übermittlung vom Smartphone gelöscht).
Frage 3:
Bei dem Datenlogger wird es wohl so sein, daß der einen Ringspeicher hat und wenn dieser voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben.
Edit:
unter Einstellungen, Controller kann man den belegten Speicherplatz des Smartphones und des Controllers anschauen.
Dort gibt es auch einen Schwellenwert (51%). Da vermute ich, daß dann ein Warnhinweis kommt.
Ampera-Michel
Danke für die Antworten.
Komisch das mit dem Vorderrad. Sicher wollen sie nur testen, ob wir aufmerksame Beobachter sind.
Test ist gelungen.
Auf "meinem" iPhone sind noch alle Fahrten vorhanden, keine ist gelöscht. Um die sehen zu können, muss man allerdings den Filter komplett auf "Beliebig" setzen. Erste Aufzeichnungen waren am 07.03., die letzte heute Vormittag, rund 20% des iPhone Speichers sind damit belegt. Also sooooo viel wird man nicht speichern können.
Ich denke, dass wir zwischendurch aktiv vom Telefon Löschen müssen.
- Ampera-Fan
heute beim Heimfahren habe ich gesehen, daß der Speicher des Controllers nur 76 MB groß ist und ca. 20% davon waren belegt.
Morgen werde ich die Daten ins Smartphon importieren und dann mal nachsehen, ob der Controller-Speicher gelöscht wird.
@alle im Projekt Ampere:
Habt ihr euch einmal so ein Datenfile angesehen?
Bei mir haben manche Parameter (z.B. Temperatur) ein falsches Format. Das wechselt sogar innerhalb des Files, mal steht da der Temperaturwert und mal ein Datumswert
Du darfst die Datei nicht einfach mit Excel öffnen sondern musst sie als Textfile importieren (; als Seperator und . als Komma), dann gehts.
- Ampera-Fan
hallo micky4,
bist du sicher?
Ich importiere als Text mit Semikolon als Trenner und das kommt dabei raus:
Minimale Außentemperatur valid Maximale Außentemperatur
°C °C
01.12.00 1 12.05.14
Edit: schlechte Darstellung, deshalb als Dateianhang: Wenn ich außerdem noch den Zeichensatz ändere, dann wird es besser, aber teilweise ist es immer noch falsch.
bist du sicher?
°C °C
01.12.00 1 12.05.14
Zuletzt geändert von Ampera-Fan am 12. Mär 2014 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
. als Komma ?
- Ampera-Fan
und wo muß ich das eingeben?micky4 hat geschrieben:. als Komma ?
Ampera-Michel
Wenn man in Excel eine .txt Datei öffnet, fragt Excel nach dem Trennungszeichen. Dort kann man das festlegen.Ampera-Fan hat geschrieben:und wo muß ich das eingeben?micky4 hat geschrieben:. als Komma ?
