"Kleinverteiler" abzugeben
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Hi,
ich habe im Moment Zugriff auf ein paar "Kleinverteiler" ;)
Es handelt sich um richtig schwere Boxen 40x40x30. Aus "Gummi".
Ist nicht das billige Chinazeug. Richtig stabile Ausführung. Wurden in Deutschland gebaut.
Anschluß: 63A CEE Rot an ca. 2m Kabel (allein damit kann man jemand erschlagen :) )
Bestückt mit 3x 32A CEE Rot, 3x16A CEE Rot und 3x Schuko.
JEDE Steckdose Einzel abgesichert.
Mit FI (wobei nicht alle Anschlüsse über diesen geführt sind.
Leicht zu öffnen und dadurch recht einfach umzukonfigurieren. z.B. 1te 32A Steckdose L1 auf L1. Bei der 2ten L2 auf L1 und so weiter. Ideal für z.B. Tesla Roadster.
Sie stammen aus einer Aussonderung. Sie sind einige Jahre in Gebrauch gewesen. Einigermassen Verschrammt. Leider fehlen ein paar Abdeckklappen. Kontakte NICHT abgebrannt, schön blank!
Hier die Bilder dazu:
Von dieser Ausführung wären ca. 3-5 verfügbar. Die Bilder zeigen die Ausstattung. Dies ist meine. Die anderen Boxen haben die selbe Ausstattung aber andere Kratzer....
Es gibt auch noch ein paar mit 125A Anschluss. Allerdings dann andere Steckdosen und Sicherungen.
Preisvorstellung 200€ VHB zzgl. Versand (ich hoffe DHL nimmt die Dinger, Gewicht muss ich noch ermitteln)
Vorschläge willkommen.
Bei Interesse einfach PN
Bye
mikeljo
PS: ich werde mir aus einer eine "KomboBox" bauen. Mit OPEN-EVSE und Typ2 Anschluß, Bis zu 22KW.
Kombimessgerät (Janitza)
Die 3 Schukosteckdosen ersetze ich durch 16A CEE Blau. Eine 16A CEE Rot wird zu einer 32A CEE Blau. ....
Evtl. wird der 63A Anschluss durch einen 32A Anschluss ersetzt. Ist einfach leichter.
xado1
Re: "Kleinverteiler" abzugeben
Beitrag von xado1 »
hallo
würde eventuell eine nehmen,kannst du mal die versandkosten nach österreich erfragen?
mikeljo
xado1 hat geschrieben:hallo
Hi xado1,
ich werde die Box später mal wiegen.
Schätze aber das sie schwerer als 20kg aber leichter als 30kg ist. (hoffe ich mal)
Daher eine erste unverbindlicheSchätzung: DHL 42€ (Onlinerechner).
Hm, eigentlich muss man das Teil gar nicht einpacken. Das Ding ist auf jeden Fall stabiler als das Papp Paket. :roll: Nee, würde natürlich eingepackt.
Bye
mikeljo
mikeljo
Hi,
die Box ist ca. 20kg schwer.
Der Versand per DHL ist somit möglich.
Nach D: 14€
Nach Ö: 42€
Bye
mikeljo
sirtom1955
Beitrag von sirtom1955 »
Sind da noch welche da? Wäre daran interessiert. Reicht als Anschluß ein Standarddrehstromkabel mit 3x16 A?
E nergiesparend
mikeljo
Ja, eine wäre noch da.
Die Box ist intern auf 3x63A ausgelegt. Hat auch einen roten CEE 63A Stecker dran. Mit den entsprechenden Adaptern kannst du sie sogar an 1x16A anschließen.
Bei Interesse PN.
sirtom1955
PN ist raus, nehme die Box.
E nergiesparend
