lisa hat geschrieben:Ich häng mich da jetz einfach gleich mal an. Hab ich das richtig mitbekommen dass es verschiedene Kabel gibt? Wenn ja, weshalb? Einfach nur unterschiedliche Hersteller oder gibt es auch "richtige" Unterschiede?
Konkretes Beispiel: ich hab bei meiner Arbeit um die Ecke ne öffentliche Ladestation mit 32A. Kann ich da den Ampera mit dem Originalkabel das mit dem Auto ausgeliefert wird tanken?
Sorry für die blöde Frage, aber ich steig noch nicht wirklich durch...
Ich hoffe, ich antworte dir jetzt mit einem relativ gesunden Halbwissen
Die öffentliche stromtanke müsste aufgrund der 32 A entweder eine Typ 2 Dose sein oder ein CEE.
Schuko Dosen gibt es soweit ich weiß nicht mit 32 a. D.h., für diese Zapfsäule reicht der im Kofferraum. Mitgelieferte Ziegelstein nicht. Deshalb fragte ich auch als weitere Alternative zu Schuko und CET nach dem Typ 2 auf Typ 1. das Typ 1 Ende musst du immer beim Ampera einstecken, was anderes geht da nicht. Das Gegenstück für die ladeinfrastruktur hat unterschiedlichste Stecker:
Schuko
Cee blau
Cee rot
Typ 2
Und z.b. In Frankreich und Italien auch Typ 3.
Bin mal gespannt, wann die EU hier mal richtig aufräumt... bei den Handyladesteckern hat man es auch durchgesetzt, dass das Endstück für in die Steckdose immer gleich sein muss und austauschbar. Dann sollte es hier auch möglich sein.
