Wann ist der Akku voll?
Re: Wann ist der Akku voll?
Beitrag von Martin »
Ich habe jetzt fast 60.000km runter und der Wert in der Verbrauchsanzeige ist bei 9,2 - 9,8.
Komisch finde ich das die verfügbare Kapazität in der AmperaAPP nach dem Vollladen noch 10,5kWh anzeigt.
Diese sinkt jedoch etwas schneller als die verbrauchte 'Arbeit'.
Ganz zum Anfang konnte ich laut Anzeige auch so 10,2 - 10,5 kWh abspulen.
Wäre nach ca. 60.000 km und 2 Jahren eine Degration um ca. 10%.
Wirklich stören tut es mich nicht, da die Reichweite im Sommer wie sonst auch um die 70-75km ist.
Durchaus möglich das die zum Anfang eher um die 80 war. Hab es aber auch nicht so genau Beobachtet und dokumentiert.
Beitrag von RoterBaron »
Ich habe auch eine Anzeige zwischen 9,5 und 9,8 KWh wenn er leer gefahren ist. Doof ist es dann, wenn man den Wagen kurz vor leer nach mal abstellt (noch kurz vor zuhause in den Supermarkt oder so). mit <= 4 Km Restreichweite fährt mein Ampera im RE- Modus weiter, obwohl der RE dann nicht anspringt. Aber die KWh Anzeige verbleibt dann auch auf den z.B. 9,2 KWh.
Beim Laden braucht mein Ampera zur Zeit übrigens um die 11,8 KWh aus der Steckdose. Ich Lade per mitgelieferter Mobil-Ladekabel (10 A) . Ich habe auch schon mal das Laden mit 6 Ampere probiert, aber dann braucht er noch mehr (~ 12,2 KWh). Bei kühleren Umgebungstemperaturen war die aus der Steckdose genommene Arbeit mit 11,5 KWh geringer. Liegt das jetzt an der Umgebungstemperatur, oder an der gestiegenen Laufleistung (5° <> 17° bzw. 30000Km <> 40000 Km). Jetzt im Sommer schramme ich an der 90 Km Grenze. Erfahrungen im Winter habe ich noch nicht (habe ihn erst seit 03/2014; Bj. 11/2011).
Bei Außentemperaturen um die 0 Grad kam ich so zwischen 60 und 65 Km weit.
Übernommen habe ich ihn mit einer LD von 7,2 jetzt steht er bei 5,2. Daraus errechne ich eine eigene LD bei den gut 16000 Km von 1,85.
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Interessant....ich komme seit Kauf 01/2013 fast immer über 10kWh, meistens sogar die Punktlandung 10,3 - auch 10,5 zeigte er mir schon mal an.
Dachte eigentlich, dass das bei Euch gleich ist..
PS: Seit der diesjährigen Eco-Rallye bin ich aber sowiso überzeugt, dass ich mit meinem Schätzchen einen sehr guten Griff getan habe :D
Modell 2012
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
VoltIhrAmpera? hat geschrieben:Interessant....ich komme seit Kauf 01/2013 fast immer über 10kWh, meistens sogar die Punktlandung 10,3 - auch 10,5 zeigte er mir schon mal an.
Ist bei mir nach 2 Jahren und 27.500 km genau gleich, zwischen 10,3 und 10,5 :D
S-Man
Beitrag von S-Man »
Ich hatte bisher als max.Wert 10,0 sonst liegt der Wert eher um 9,8 bis der RE anspringt. Habe Meinen Ampi jetzt 1 Jahr und 18.000 km Laufleistung .
Wenn Du keinen Ampera hast....hast Du keinen Ampera !
