Radio verliert die Favoriten
Hokahey
Re: Radio verliert die Favoriten
hi,
ich hatte das Problem von anfang an, und hier im Forum auch schon öfters gepostet. Anfang Juni wurde es dann durch Zusammenarbeit von FOH und Opel behoben. Wenn ich richtig verstanden habe, wurde mein Ampi auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann einige Updates wieder eingespielt.
Und nun bin ich nach 1,5 Jahren von diesem Problem befreit. Ich habe inzwischen immer alle meine gespeichertgen Sender.
(Modell 2013)
So, ich hatte das Problem jetzt das dritte Mal und da ich die Personalisierung nicht benötige hab ich die ausgeschaltet. Ich hoffe damit wird das Problem nicht mehr auftreten oder?
Na toll,
das "entpersonalisieren" hilft nicht. Danach ist nach einem Schlüsselwechsel sogar der Werkszustand hergestellt. Ulkigerweise sind nach dem Einschalten der Personalisierung die "Nicht-DAB-Sender" wieder da, die DAB-Sender leider nicht.
Btw. Kann es sein, dass DAB+ eine schlechtere Verfügbarkeit hat als UKW. Also ich meine, dass es Zeitfenster gibt, zu denen die nicht senden? Gestern abend bekam ich DLF per DAB+ rein, NDR-Info-HH auch aber NDR-Info-SH nicht. Oder kann es sein, dass der DAB+-Empfänger selektiv keinen Bock hat?
Weißer Volt
Möchte keine Werbung für einen Sender machen. Bei mir bleibt nur Radio Bob drin, wenn unter DAB+ gespeichert wird. Und natürlich die UKW Sender.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Naja, in der "Werkseinstellung" waren auch DAB-Sender drin, aber die wollte ich eben nicht.
Piccman
Vor ein paar Tagen waren bei mir auf einmal auch alle gespeicherten Sender außer dem
zuletzt gehörten weg. Auch manuell ließ sich nichts finden.
Gestern Abend war der Spuk dann wieder vorbei und die Sender wieder da.
Mal sehen, wie lange das so bleibt!
Gruß,
Jochen
Gruß,
Jochen
okko
Nun kann ich mich hier einreihen. Heute waren zeitweise die gespeicherten Favoriten weg. Beim nächsten Anlassen des Fahrzeug waren sie aber wieder da - warum auch immer!?
Jochen
Jochen
riesenmarco
Ich habe das Problem auch. Allerdings verschwinden nicht alle, sondern immer nur 2. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich das Auto ausschalte - austeige, aber der schlüssel immernoch in Reichweite ist, wider einsteige funktionieren die DAB+ sender nicht mehr. Fehlermeldung "Der Dienst ist nicht verfügbar". Dan ist nur noch FM Radio hörbar. Sobald ich austeige und der Schlüssel ausser Reichweite ist und dann wider Starte gehen alle DAB Sender wider.
Dass das ganze Systeme nicht ausgereift ist habe ich auch stark das gefühl. Im DAB modus werden ja nicht mal die Infos angezeigt ausser man geht ins Menü unter Radio Text. Schade, - sone geile Karre aber da haben sie echt gepfuscht
Früher hatte ich Benzin im Blut, heute fliesst nur noch Strom durch meine Adern;-)
Das Problem ist ja hinlänglich bekannt.
Fürs Radio und die verschwundenen Presets gibts ein Update. Für die sich aufhängende DAB-Box leider nicht. Das Problem lässt sich 1:1 nachstellen indem man bei Zündungsaus den Radio im DAB-Betrieb die 10 Minuten laufen lässt bis er sich selbst abschaltet. Wenn man gleich wieder einschaltet ist die DAB-Box nicht mehr ansprechbar.
Radio aus, Tür auf/zu, Zusperren Aufsperren, geht wieder.
Irgendwas haut da auf dem Infotainment CAN nicht ganz hin ...
Das mit den Favoriten finde ich nicht schlimm. Da bin ich ganz der Durchschnittshoerer, ein Sender und fertig.
Ich finde das mit dem Radiotext ueber umwege im DAB aber sehr schade.
Im Radiotext stehen zumindest bei meiner Sender mal Sportergebnisse. In DAB ist es unmoeglich diese Informationen zu bekommen. Auch kommen mal Infos, wenn eine Autobahn/ Landstrasse gesperrt ist als Text zwischen den Verkehrsnachrichten. Ich sehe hier einen der wichtigsten Baustellen, die behoben werden muessen.
Ansonsten habe ich nur mal das Lenkradschloss pruefen oder Fehler mit dem Tagfahrlicht gesehen. Das liegt aber daran, dass meiner noch frei von Feldupdates ist. Beides kam aber nur ein oder zwei mal.
Hier werde ich aber bei der Inspektion Abhilfe schaffen lassen.
