Reifendruckkontrollsystem
Horst
Beitrag von Horst »
Hab mir heute die Sommerreifen montiert. Wie Tachy geschrieben hat ist es noch leiser zu fahren. Hab jetzt das Problem dass das Reifendruckkontrollsystem mir alles anzeigt, aber weil mir mein Foh die Reifen nicht angeschrieben hat, in welcher Position sie waren, alleas durcheinander ist.
In der Bedienungsanleitung steht was von einem Programierwerkzeug. Kennt jemand so ein Gerät?
Könnte auch Reifen für Reifen den Druck ablassen und schauen wo derjenige montiert gehört.
Aber mit Programierwerkzeug gehts einfacher.
Mfg Horst
Klaus
Re: Reifendruckkontrollsystem
Beitrag von Klaus »
Hallo Horst,
es gibt hier zwei Ausführungen. Hast du die Ausführung mit der "manuellen Sensorabstimmung" oder die mit automatisches Sensorabstimmung. Fahrzeugen, die die automatische Kennung durchführen, können nicht manuell Abgestimmt werden. Das sollte dir eigentlich schon der DIC bei der Anwahl der Reifendruckoption über den Selectschalter anzeigen. Das Programmierwerkzeug ist ein kleiner Sender der den Reifendrucksensor aktiviert so das der seine "Kennung" an das Steuergerät sendet.
Ich würde mir das Gerät vom FOH ausleihen und es auf den Kunden-Parkplatz der Werkstatt machen, man braucht nur einmal um den Wagen mit den "Sender" rumzulaufen und an jedem Ventil das Gerät halten.
Horst
Beitrag von Horst »
Hallo Klaus,
Danke für deine Hilfe. Wenn das Programiergerät nicht zu teuer ist würde ich es mir kaufen. Hab keine Lust jedesmal beim Reifenwechsel beim Händler zu betteln. Mal sehn wo man so was günstig kaufen kann!
Mfg Horst.
Beitrag von sonixdan »
Weil die Vorderreifen immer etwas stärker abgefahren sind als die Hinteren, tausche ich beim Sommer/Winterreifenwechsel jeweils die Hinteren gegen die Vorderen.
Also z.B. VL -> VR -> VL -> usw., bis sie ersetzt werden müssen.
Heisst das nun, dass man beim Ampera nach so einem Reifenwechsel jedes Mal beim FOH die Reifendruckanzeige neu einstellen lassen muss?
sonixdan hat geschrieben:Weil die Vorderreifen immer etwas stärker abgefahren sind als die Hinteren, tausche ich beim Sommer/Winterreifenwechsel jeweils die Hinteren gegen die Vorderen.
Ich mache den Radwechsel Sommer/Winter seit vielen Jahren nicht mehr selbst. Das ist/war beim SUV eine richtige Knochenarbeit ohne richtige Hebebühne. Beim Händler ists in 5-10 Min. erledigt. Und er hat noch ein prüfendes Auge aufs Bremssystem.
Mal sehen wie das beim Ampera zu machen ist. Er muss ja nicht so hoch angehoben werden. Das Reifendruckkontrollsystem hat dann Einfluss, wie ich das machen werde. Ob ich das selbst oder der FOH macht. Es gibt auch Angebote, die Winter- Sommerräder jeweils für ein paar Mäuse beim Händler zu lagern. Dann werden sie sauber gewaschen wieder montiert.
Zur Zeit habe ich Reifen drauf, die die Laufrichtung vorgeschrieben haben.
Das heisst sie dürfen nur vorne->hinten, nicht übers Kreuz gewechselt werden.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Horst hat geschrieben:Hallo Klaus,
Hallo Horst,
schau mal auf die Seite http://www.tecma.de/produkte.html Preise kann ich nicht nennen.
Aber die TPMS-Ventile sind dort günstiger.
Horst
Beitrag von Horst »
Hallo Klaus,
werde bei der Firma mal anrufen und fragen welches Gerät dafür geeignet ist. Ich hab die Sommerreifen selbst montiert. Mit einem kleinen Wagenheber gings gerade noch. Ca 1cm Luft war noch zwischen Wagenheber und Ampera. In 20 Minuten war alles montiert.
Lg Horst
DocToilet
Beitrag von DocToilet »
Hi Leute
Einmal eine ganz andere Frage.
Wenn ich Felgen und Reifen ohne Reifendrucksensor montieren lasse (für mich eher ein "Gimmick"), was würde der Ampi dazu sagen? Kommt jede fünf Minuten ein Warnton, oder lässt es "Ihn" kalt.
Grüße Maks
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
...Interessantes Thema!
Ich habe mir zusätzlich zum Ampera -einen "zweiten" Satz (Winter)-Reifen bestellt.
Muss ich -beim Reifenwechsel- die Reifendrucksensoren auch mit-wechseln,
-oder sind die Sensoren mit dem jeweiligen Reifen "fest-verbaut"?
Hat inzwischen jemand herausgefunden, welches Programmierwerkzeug für den Ampera-Reifen geeignet ist, und was es kostet?
Jürgen.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Jürgen hat geschrieben:...Interessantes Thema!
Hallo Jürgen,
die Reifendrucksensoren sind mit den Ventilen verbaut und bilden eine Einheit. Die Batterie für die Sensoren sind vergossen und halten etwa 10 Jahre, danach sind die Sensoren nicht mehr brauchbar. Selbst wenn ich die Reifen von "hinten" nach "vorne" wechsel muß das System neu programmiert werden.
Dies passiert bei meinem Ampera automatisch, ich muß nur einige Kilometer fahren. Bei "älteren" Fahrzeugen muß dazu nach der Montage jeder Reifensensor "angeklopft" werden, (VR, VL, HR, HL)
dies geschieht mit dem Programmierwerkzeug.
Aber wie geschrieben nicht alle Sensoren bzw Fahrzeuge benötigen diese Prozedur, heute reicht schon in den meisten Fällen im Sensor-Erkennermodus einige Kilometer zu fahren.
Hier einmal ein Angebot über Reifendrucksensoren das ich bekommen habe, damit man weis was so etwas kosten kann (Preise für Felgen habe ich auch mit reingenommen)
Katalog-Nr: 10 02 653 4x je 388,54 € inkl MwSt. AluFelge Y-Speichen 17"
Katalog-Nr: 10 06 306 4x je 7,85 € inkl MwSt. Nabenkappe für Y-speichenfelge
Katalog-Nr: 10 10 708 4x 2,55 € inkl MwSt. Überwurfmuter Sensor
Katalog-Nr: 10 10 028 4x 77,05 € inkl MwSt. Sensor Reifendruck
Montage für ein Satz: 60,- € inkl MwSt:
Gesamtpreis: 1963,96 inkl MwSt.
Was jetzt noch fehlt sind die Winterreifen, die sind im Preis noch nicht enthalten.
Und so sehen Sie aus.
Klaus K.
