Ladekabelausfall
franki_schmidt
Re: Ladekabelausfall
Sie liegen im Stromkreis zur Versorgung fdes internen Netzteils des Rechners. 230v ca 50 ma. Was ist da dran nicht überlegt? Die Drossel dienen zum Schutz vor zu hohem aufladestrom der eingangs Kondensatoren des Schaltnetzteiles.
Ist doch O.K. nachdem ich weiß dass sie nicht im Hauptstromkreis liegen.
Habe das Teil noch nicht geöffnet, weil Meines funktioniert.
Sierra Lima
So, mein Ladegerät (das Mobile) ist jetzt nach nicht ganz 2 Jahren auch ausgestiegen.... nach einschalten gingen die Lampen kurz an, dann Stille und Dunkelheit!
Der Totalausfall beim Einschalten legte den Verdacht nah das die besagte L3 Drossel ausgefallen ist. Da es nichts zu verlieren gab (keine Garantie weil...gebraucht gekauft, zu alt, nicht bei uns gekauft bla bla bla... außerdem stand ich das erste mal mit leerem Tank UND leerer Bat. in der Garage!!!) auf gemacht, rein geschaut. Optisch nichts zu erkennen.
Die verschieden Induktivitäten in unterschiedlichen Leistungsgrößen besorgt, einen Tag später kleine Tüte im Briefkasten. Erstmal nur die L3 ausgetauscht... und siehe da, Lampen an, klick klack alles i.O.
Ein 29 Cent Bauteil !!!! Und die tauschen ein 400,- EURO Teil !!!!
By the way ... kann einer von den Pro´s sagen was die Jumper 1-4 machen ???
Das freut mich für dich und mich - nach den Erfahrungen hier wird die Gewissheit immer größer, dass ich auch mein Mobiles bis zum Sanktnimmerleinstag als Wall-Box missbrauchen kann!
Dito!
Wenn es bei mir soweit ist werde ich hier nach der Bezugsquelle und den Daten fragen
Danke
Danke
Sierra Lima
http://www.reichelt.de/L-MICC-47-/3/ind ... =l-micc+47
P.S.: Das Bild entspricht nicht dem Artikel !!! Geliefert wird das 47µH Bauteil (gleiche Farbringe wie beim Bauteil welches im Ladegerät verbaut ist!) Mit 200mA ist es auch nur minimal größer als das Original.
Leider immer 5,- Versand, also mal schauen was es da noch so tolles gibt
frabemail
Gestern hat auch mein Ladekabel nach 3 Jahren spontan den Geist aufgegeben. Habe Ersatzdrosseln bestellt (danke für den Link) und den Kasten geöffnet. Dabei fielen mir die drei Jumper oben links im Bild ins Auge. Weiß jemand, was man damit einstellen kann? Wenn ich den Kasten nun schon offen habe: wie kann ich das Ladekabel gleich noch auf 16A tunen?
- ladekabel.jpg (206.47 KiB) 8862 mal betrachtet
mikeljo
Das sind keine Jumper. Das ist der ISP Anschluss. Damit wird der Controller programmiert. Jumper draufstecken ist blöd. Da würde man +5V mit GND kurzschließen.frabemail hat geschrieben:Gestern hat auch mein Ladekabel nach 3 Jahren spontan den Geist aufgegeben. Habe Ersatzdrosseln bestellt (danke für den Link) und den Kasten geöffnet. Dabei fielen mir die drei Jumper oben links im Bild ins Auge. Weiß jemand, was man damit einstellen kann? Wenn ich den Kasten nun schon offen habe: wie kann ich das Ladekabel gleich noch auf 16A tunen?
Mit diesem Anschluss haben wir die 16A Firmware in den µC geladen.
Wer einen passenden Prommer hat -> PN
Bye
mikeljo
- Ampera-Fan
hallo mikeljo,mikeljo hat geschrieben:
Bye
mikeljo
schau mal in deine PN, ich hatte dir vor kurzem eine Frage gestellt
falls du sie nicht erhalten hast, sag mir Bescheid, dann wiederhole ich sie noch mal.
frabemail
Danke für den Hinweis, mikeljo. Wäre sehr ärgerlich gewesen, die Elektronik kurzzuschließen, nachdem das Ladekabel nach Austausch der Drossel wieder einwandfrei funktioniert...mikeljo hat geschrieben:Das sind keine Jumper. Das ist der ISP Anschluss. Damit wird der Controller programmiert. Jumper draufstecken ist blöd. Da würde man +5V mit GND kurzschließen.frabemail hat geschrieben:Gestern hat auch mein Ladekabel nach 3 Jahren spontan den Geist aufgegeben. Habe Ersatzdrosseln bestellt (danke für den Link) und den Kasten geöffnet. Dabei fielen mir die drei Jumper oben links im Bild ins Auge. Weiß jemand, was man damit einstellen kann? Wenn ich den Kasten nun schon offen habe: wie kann ich das Ladekabel gleich noch auf 16A tunen?
Bye
mikeljo
