Laden an der heimischen Kraftstromdose
stobi
Beitrag von stobi »
Hallo zusammen!
seit 2 Wochen binn ich auch Ampera Fahrer.
Folgendes kleines Problem habe ich gerade...
Ich möchte meinen Ampera über eine Kraftstrom CEE 16 A Dose laden.
Dazu habe ich einen Hängeverteilerwürfel mit drei Schuko Dosen und einer CEE Dose
an die in der Garage fest installierte CEE Dose angeschlossen.
Danach das im Ampera mitgelieferte Ladegerät an eine der Schuko Dosen im Würfel angeschlossen.
Nachdem sich das Ladegerät Hochgefahren hat, leuchten jedoch die beiden oberen LED´s ROT.
Ich habe das Ladegerät an einer anderen im Haus befindlichen Schukodose schon getestet.
Da geht alles ohne Probleme (grün leuchtende LED´s) und der Ampera läd auch voll.
Was mache ich falsch? Oder wo muß ich was ändern.
Vielen Dank schon mal für ein paar Tips von Euch.
Grüße Stobi
Re: Laden an der heimischen Kraftstromdose
Hi,
was passiert, wenn du direkt an der in der Garage fest installierten CEE-Dose laden willst?
Einen Adapter von Schuko-Dose (ich nehme an, deine Opel-Box hat einen Schuko-Stecker) auf CEE-Stecker sollte man immer dabei haben, kostet auch nicht die Welt.
stobi
Beitrag von stobi »
Hallo Markus,
das kann ich heute mal testen.
Meinst du es liegt an der Kabellänge meines Verteilerwürfels?
stobi hat geschrieben:Meinst du es liegt an der Kabellänge meines Verteilerwürfels?
Ne, eher daran, daß der Verteiler Null und Erde nicht richtig verdrahtet hat.
Oder die CEE an der Garagenwand hat schon ein Problem.
Die Opelbox ist sehr zickig, was Null und Erde betrifft. Je höher der Ladestrom eingestellt ist, desto zickiger.
Daher auch mal nur mit 6A probieren.
Du mußt jetzt einfach mal ausprobieren, womit es geht und womit nicht.
stobi
Beitrag von stobi »
Hallo Markus ,
ich habe eben deinen Vorschlag in die Tat umgesetzt und mit einem CEE auf Schuko Adapter versucht die Ladebox anzuschließen. Es folgt das Gleiche doppelt rote Blinken wie mit einem Verteilerwürfel.
Also ist die nächste Stufe die Kontrolle der CEE in der Garage und dann das Kabel zum Zählerschrank.
Vielleicht finde ich ja da etwas. Danke erst mal für die Tipps.
Grüße Stobi
Ich finde nicht dass die Box zickig ist, sie ist nur auf Sicherheit bedacht. Ist auch gut so!
