3 Jahre und 36000 km; nur das Ladeklappenproblem gehabt (kostenloser Austausch)he2lmuth hat geschrieben:1,5 Jahre und 16000 Km ohne Probleme
Motor nicht verfügbar, Ampera fährt nicht mehr
- Ampera-Fan
Re: Motor nicht verfügbar, Ampera fährt nicht mehr
mib45
Moin allerseits,
hab gestern das Auto wieder abgeholt. Soweit scheint alles OK. Fährt, lädt, keine Fehler. Ich hoffe das bleibt so.
Die (Starter) Batterie wurde überprüft. Mit der ist alles OK.
Den Stecker hab ich mir für alle Fälle zeigen lassen. In der größten Not kommt man von oben ran. Der sitzt mittig vor dem Motor und den Hochspannungskabeln. Wenn es wen interessiert, mach ich gern mal ein Foto.
Lieben Gruß und vielen Dank für eure Unterstützung
Micha
Micha
Das würde uns schon interessieren. Auch wenn man da wohl besser die Finger davon lässt
Kleiner Stromer
mib45
Hier, bitte schön:
mib45
Guten Abend,
tjoa, leider wars wohl doch nicht alles. Motorleuchte ist wieder an, es liegen keine Fahrzeugfehlermeldungen vor.
Das Auslesen mit Torque ergibt:
P0AC4
P0D3E
U0101
P1E00
Ideen?
@cyberjack: Bist du immer noch der Ansicht, dass es an der 12V Batterie liegen könnte? Wie sollte ich da vorgehen? Austauschen, Fehlerspeicher löschen und wieder testen?
Vielen Dank und schönen Abend
Micha
P0AC4
P0D3E
U0101
P1E00
Ideen?
Micha
P0D3E ist ein Fehler der entsteht wenn die Ladespannung während des Ladens zu stark einbricht.
Alle anderen Codes sind ein Resultat daraus, d.h. die werden getriggert um die gelbe Lampe anzuschalten.
Mal löschen und schauen obs nochmal kommt.
Wie man die 12 V Batterie testen kann habe ich hier mehrmals beschrieben.
@Cyberjack: Mit der Ladespannung meinst Du die 220 V aus der Steckdose?
Ja. Der o.g. Fehler wird vom Bordlader erzeugt, also der unter der Stoßstange vorne rechts.he2lmuth hat geschrieben:Wie man die 12 V Batterie testen kann habe ich hier mehrmals beschrieben.
Wir brauchen hier einen Dankeknopf:
DANKE!
DANKE!
mib45
Danke für die Antworten.
Hab heute morgen die Fehlercodes gelöscht. Bisher sind sie nicht wieder aufgetaucht. Die Nacht hat der Ampi normal geladen. Was er allerdings vorm Ausspucken der Fehlercodes auch getan hat.
Bei der Ladespannung sagst du was. Momentan ist die Garage voll und ich muss ein Verlängerungskabel benutzen. Bisher hatte ich damit eigentlich keine Probleme, aber ich schau mir das nachher mal genauer an
