Ambientelicht
Re: Ambientelicht
Nö, meines Wissens nach nicht.
Aber der Fragende meinte wohl die normale Innenbeleuchtung...
Loader230V
Re: Ambientelicht
Beitrag von Loader230V »
Üblicherweise ist der Schalter in das Türschloss integriert. Einfach bei offener Tür die Schlossfalle zudrücken und schauen ob das Licht ausgeht. Schöne Grüße Lothar
okko
Re: Ambientelicht
Beitrag von okko »
Das blau leuchtende Licht, welches im dunkeln den Schalthebel illuminiert.
Jochen
ugauch
Re: Ambientelicht
Beitrag von ugauch »
he2lmuth hat geschrieben:
ugauch hat geschrieben:
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Das Ambietelicht ist die leicht abgedunkelte Innenbeleuchtung.
ggg. das weiss ich wohl, nur wo ist der Schalter der das an der Türe einschaltet :?:
Also meinst Du nicht das Ambientelicht sondern die Innenbeleuchtung :?: :?: :?:
Ambientelicht - Innenbeleuchtung
Also im Klartext: Wenn ich die Türe öffne, geht im Fahrzeug im vorderen Teil ein Licht an, im hinteren Teil die 2 Lichter an der Decke. Türe schliessen, die Lichter gehen nach einigen Sekunden aus. Bleibt die Türe einen Spalt offen, geht das Licht nicht aus. Wo sitzt dieser Schalter der das steuert? Auch wenn ich bei offener Türe manuell verriegle (Schloss einschnappe) bleibt das Licht an.
Opel Ampera, Modelljahr 2013, Luxorblau
Re: Ambientelicht
Schnapper nicht am Anschlag sondern Schloss?
ugauch
Re: Ambientelicht
nicht Schloss, manuell Schloss entriegeln mit dem Schlüssel, bleibt das Licht aus. Türe zudrücken, entriegeln, bleibt aus -> einen Spalt öffnen -> Licht geht an....
Also: wo finde ich einen 12V Anschluss (für LED) der nur dann Strom bringt, wenn eine Türe geöffnet wird?
Urs
Re: Ambientelicht
ugauch hat geschrieben:manuell Schloss entriegeln mit dem Schlüssel, bleibt das Licht aus. Türe zudrücken, entriegeln, bleibt aus -> einen Spalt öffnen -> Licht geht an....
Das sind Einstellungsmöglichkeiten im Setup.
Bei meinem Ampera ist es so eingestellt, daß das Licht angeht, wenn man mit dem Schlüssel entriegelt.
ugauch
Re: Ambientelicht
Danke für die Antwort Markus, das ist bei meinem auch so....
aber: wo finde ich einen 12V Anschluss (für LED-Streifen -> neu an der Türe und im Fussraum) der nur dann Strom bringt, wenn eine Türe geöffnet wird :?:
Türe schliessen = Licht aus :roll: (brauche ich nicht während der Fahrt)
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen :?:
Liebe Grüsse
Urs
Stef_Volt
Re: Ambientelicht
Beitrag von Stef_Volt »
Hi!
An einfachsten du greifst das von der Innenbeleuchtung ab und ziehst dir ein Kabel in den Fußraum.
BG Stefan
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
Re: Ambientelicht
Beitrag von RoterBaron »
Stef_Volt hat geschrieben:Hi!
BG Stefan
Aber aufpassen mit den Airbags in den Holmen. Nicht das Kabel davor verlegen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
