Umrüstung auf DAB+
Newchurch
Re: Umrüstung auf DAB+
Beitrag von Newchurch »
Drücke ich die Abdeckung nur hoch oder wie entferne ich die Halterungen?
Einfach mit etwas "Schwung" hochziehen, so hat es bei mir jedenfalls funktioniert.
Dabei habe ich festgestellt, dass in meinem Ampera auch noch das alte DAB-Modul verbaut ist, habe DAB bisher nie genutzt. Hat noch jemand ein DAB+ Modul abzugeben? Oder sollte man in jedem Fall mal ei Opel nach Kulanz fragen?
Gruß Peter
Lest mal hier zum Thema DAB+
Mir brachte es nichts, das kostenlose Update.
sawok
Beitrag von sawok »
genau deshalb habe ich das externe von Pure vorgezogen, spielt hervorragend... :D
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Newchurch
Hast du dazu vielleicht einen Link?
Danke & Gruß
Peter
sawok
Beitrag von sawok »
Ebaynr. 291800942849
Einige gibt es noch, Einbau hatte ich hier was zu geschrieben.
Hatte bedenken org. Nachzurüsten da scheinbar die Kabel nicht liegen dafür und ich den FOH so wenig wie möglich dran lassen will.
Gruß Thomas :arrow:
mcgaaas
Beitrag von mcgaaas »
Hallo nochmals,
danke für die Hilfe bei der Abdeckung. Ich habe jetzt den Kofferraumboden entfernt.
Wie bekommme ich nun die beiden Stecker abgezogen, ohne dass ich etwas kaputt mache?
Habe versucht, mit etwas Kraft die Stecker einfach abzuziehen. Hat aber leider nicht funktioniert.
Gibt es da was zu beachten?? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Neues Modul
Neues Modul
Altes Modul
Altes Modul
mcgaaas
Ich habs hinbekommen. Der schwarze Stecker hat einen Umlegehebel. Neues DAB+-Modul rein und
alles funktioniert auf Anhieb. Massenhaft Sender. Und für das Modul (von nem Mokka) nur 74,95 € in der Bucht bezahlt.
Topp!
:D :D :D
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
das ist eine Top Info, im gegensatz zu Opel die wenn man es selbst zahlen muss 479 Euro dafür haben wollen LOL
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
mcgaaas hat geschrieben:
Darauf muss man erstmal kommen! Bombe :)
Newchurch
Danke für den Tipp, habe das Modul mit der Teilenummer 13438276 aus UK von einem Teilehändler für unglaubliche 51 Euro gekauft :)
Eingebaut und funktioniert 1a 8-)
Gruß Peter
