Wahrscheinlichkeit für zukünftigen Lagerschaden (Rotorlager)
Re: Wahrscheinlichkeit für zukünftigen Lagerschaden (Rotorla
Beitrag von RoterBaron »
Ich weiss nicht, ich habe meinem Ampera auch schon öfters die Sporen gegeben (im Sport-Mode) und zum Glück noch keine Probleme. Toi toi toi. Ob kalt oder warm ist meiner Meinung nach auch am ehesten ein Akku-Thema. Aber wenn es kalt wird heize ich vor.
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
RoterBaron hat geschrieben:Ich weiss nicht, ich habe meinem Ampera auch schon öfters die Sporen gegeben (im Sport-Mode) und zum Glück noch keine Probleme. Toi toi toi. Ob kalt oder warm ist meiner Meinung nach auch am ehesten ein Akku-Thema. Aber wenn es kalt wird heize ich vor.
Das hört sich doch gut an ..für Beschleunigungsfreunde.
130 000km und trotz Sporen geben kein Lagerproblem....dann klopf ich auch mal toi toi toi
Gruß Thomas
Was wieder mal auf "Fertigungstoleranzen" hindeutet ...
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
bei dem Lagerschaden habe ich weniger Fertigungstoleranzen, als eher ungenaues Einsetzen bzw. Montage verschmutzter Teile im Verdacht. Es muss aber gar nicht einmal das Lager selbst sein. Es ist auch denkbar, dass das Lager bei falscher Montage des Lagers oder der angrenzenden Teile ein Druck ausgeübt wird, auf den das Lager nicht ausgelegt ist. Aber das ist nur ein "Bauchgefühl".
Bis dann,
Thorsten
slv rider
Beitrag von slv rider »
also pfusch ab werk und pfunsch bei jeder folgenden reparatur? :mrgreen:
ich bleib bei "konstruktive schwachstelle". :idea:
slv rider hat geschrieben:also pfusch ab werk und pfunsch bei jeder folgenden reparatur? :mrgreen:
Halte ich für durchaus möglich. Ich hatte da auch schon das eine und andere Erlebnis, nicht nur beim Ampera.
Um die Wahrscheinlichkeit des Schadens zu verringern, habe ich mir angewöhnt, beim Parken immer erst die Handbremse anzuziehen, dann Wahlhebel nach N, Fußbremse lösen, dann den Wahlhebel nach P.
Bei Losfahren Wahlhebel in die notwendige Fahrstellung, Handbremse lösen, Fußbremse lösen.
Im Grundstück steht mein Ampera meistens am Hang mit 15-20% Steigung. Wenn ich den Ampera da in die Parkrasterung reinrollen lasse, dann ruckt das beim Lösen ganz schön heftig.
Mit dem oben beschriebenen Verfahren passiert das nicht mehr, die Getriebelager werden entlastet.
@SLV Rider
Naja es gibt eben Fahrzeuge die sehr viele KM haben und keine Probleme und andere bei denen es schon früh passiert.
Wenn es konstruktionsbedingt wäre müsste es alle und das vermutlich bei ähnlichen KM Ständen "erwischen"
Beitrag von Cyberjack »
Wurde ja im Ami Forum schon gepostet.
Die Mexikaner haben beim Zusammenbau gepfuscht. Aber nicht immer, und nicht bei jedem Motor. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar.
Mobil unterwegs ...
slv rider
Cyberjack hat geschrieben:
Mobil unterwegs ...
dann müsste aber maximal eine reparatur pro fahrzeug vorkommen...
oder ist das lager immer nur ein folgeschaden der beliebig wieder auftritt wenn die eigentliche ursache nicht behoben wird?
DAS wäre ja furchtbar, grauenhaft, eben the worst case :cry:
