Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
Re: Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
Beitrag von Gerald »
he2lmuth hat geschrieben:Nach meinen Beobachtungen läuft der REX durch ab etwa 120 kmh. Bei 120 dauerhaft brauche ich rund 6,5 L/100.
D.h., ab 120 km/h bleibt der Ladezustand des Akkus gleich und der Ampera schaltet nicht mehr auf rein elektrisch um?
Die Akku-SOC-Hysterese hast du immer noch.
Nur schaltet der Rex eben nicht mehr aus, sondern dreht ggf. nur etwas niedriger.
Markus Dippold hat geschrieben:Die Akku-SOC-Hysterese hast du immer noch.
O.k., vielen Dank für die Erklärung. Das ist dann wohl bei der Geschwindigkeit effizienter, als wenn er zwischendurch auf elektrisch schaltet.
soebe
Beitrag von soebe »
Und hier jetzt auch unsere Daten:
Auswertung Fraunhofer.jpg (75.3 KiB) 6915 mal betrachtet
4,3 L auf 1.136 km :D
Alles Kurzstrecken... zur Schule, zum Kindergarten, zur Arbeit, zur Ladesäule und wenig Höhenmeter... Hamburg & Speckgürtel eben.
soebe - laternenparkender Elektromobilitätsbotschafter
Ampera - 11/2012 - ePionier Edition, lithium-weiß, CU119xxx, seit 07.06.2016.
43.166 - 60.221 km - Lebensdauerdurchschnitt im Augenblick 2,6 ltr. Benzin/100 km - beim Kauf waren es noch 2,9 ltr. Benzin/100 km - eigener Durchschnittsverbrauch seit Kauf 1,6 ltr. Benzin /100 km.
Googlest Du noch? Oder pflanzt Du schon Bäume? - http://www.ecosia.org/
Wegen der Benzinkilometer habe ich nochmal nachgefragt:
Es sind nur die Kilometer, die wirklich mit aktivem REx gefahren wurden. Also anders, als es ggf. im rechten Display angezeigt wird.
Colt
Beitrag von Colt »
anbei meine Daten
User_report_Session2_13.pdf - Adobe Reader_2016-12-06_13-58-31.jpg (81.15 KiB) 6762 mal betrachtet
Tesla Model S 75D Facelift
Beitrag von RoterBaron »
Jetzt habe ich mal "verlässlichere Daten". Ich bin genau 60 Km konstant mit Tempomat 130 gefahren bei "fliegendem Start" (also vorher Warmlauf-Phase und 1 Km Rex-Betrieb). Der Verbrauch wird mit 6,6l Litern angezeigt. Maximaler Höhenunterschied auf der Strecke 50 m. Start- und End-Punkt der "Messung" lagen ungefähr auf gleichem Niveau. Meine "8 l" waren also absolut unbrauchbar als Angabe. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es einen solchen Unterschied macht, dass der Motor nach einschalten des REX erstmal etwas höher dreht.
Ein kalter Benziner braucht 30-80% mehr je nach Außentemperatur. Ursache ist die höhere Drehzahl aber vor Allem die Gemischanfettung.
War schon vor 276 Jahren so bei der Anfettung durch den Choke ;) :lol:
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
na großartig. da hab ich gestern endlich auch den datenlogger zugesandt bekommen und natürlich gleich eingebaut. und heute kam ne e-mail, daß es wohl bei Mitsubishis zu technischen schwierigkeiten gekommen ist und alle teilnehmer noch heute die logger von ihren fahrzeugen trennen und wieder zurückschicken sollen. :( *och-menno*
scheinbar kann man mit dem auslesen auf dem bus doch schaden oder zumindest probleme anrichten.
