Umrüstung auf DAB+
Re: Umrüstung auf DAB+
Beitrag von Cyberjack »
Übrigens:
Diesen unglaublich dummen Fehler gibts bei Opel mit DAB Box immer noch!
Ich hatte gerade in England einen Vauxhall Corsa 2016 mit Intellilink und DAB+.
Nach kurzer Fahrt zeigte der Radio nur noch "Searching" an obwohl die Musik spielt.
Ein Neustart des Radios änderte die Anzeige auf "5A" ...
Also wie bei Ampera wenn man nach einem kurzem Stopp wieder startet.
Auch beim Corsa bekommt man die hàngende Box nur wieder mit Stehenbleiben, ausschalten, CAN-Bus Sleep und weiterfahren wieder zum laufen.
Nicht zu fassen, daß Opel dieses Problem immer noch nicht behoben hat .... :evil:
Gero2012
Beitrag von Gero2012 »
Moin,
könnte mir jemand sagen, ob dieses hier die richtige DAB+ Box ist?
Lg Gero
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Ja, sollte laufen. Habe das gleiche Modul bei mir nachgerüstet :D
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Gero2012
Danke Pharmy ;-)
RainerLEV
Beitrag von RainerLEV »
I did it, too!
- Teilenummer DAB+ Modul: 13438276
- Bodenklappe auf, leichter Zug nach oben löst die Klipse links+rechts
- Baulampe und Spiegelchen bereithalten
- Antennenstecker durch Druck mit dem Daumen lösen
- Schwarzer Stecker kann einen zur Verzweiflung bringen: Mit Schraubenzieher in einen der beiden kurzen Schlitze auf dem Stecker drücken, das löst die Arettierung und der Sperrhebel kann um 90° umgelegt werden, abziehen
- Einbau, Klappe zu, Affe tot? Von wegen: Klarer bassiger Klang!
Danke nochmals an haraldt, enjoy your Tesla!
RainerLEV
Bildershow, Teil 1
RainerLEV
Bildershow, Teil 2
psewerin
Beitrag von psewerin »
kann mir jemand sagen, wo ich das DAB+ Modul aus UK kaufen kann?
Gibt es einen Link?
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hi zusammen,
Falls jemand dieses besagte Modul 13438276 oder das andere in der Bucht oder woanders sehen sollte, bitte melden.
Finde momentan leider gar keins :)
alex391
Beitrag von alex391 »
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VAUXH ... SwTf9ZOpOK
Hallo Lucky,
in UK eBay lieferbar .
Gruß Alex
THE-EYE
Beitrag von THE-EYE »
Moin,
Lg marco
THE-EYE
http://www.IT-Professional.biz - Die Profis für Ihre IT
