Mittleres Display zu hell - läßt sich nicht dimmen
Gero2012
Re: Mittleres Display zu hell - läßt sich nicht dimmen
Beitrag von Gero2012 »
Moin,
heute auf der Autobahn. Das automatische Licht geht aus und Zack, das Display wird hell und ist nicht mehr regelbar. Die AEG Methode war ohne Erfolg...
Also morgen mal die Batterie abklemmen. Die ist übrigens schon 02/2015 neu gekommen.
Lg Gero
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
das ist aber normal. jedenfalls sind meine displays am tage auch nicht dimmbar - das manuelle dimm-rädchen ist nur von bedeutung, wenn das fahrzeug auf nacht-automatik umschaltet (also automatisch die abblendlichter aktiviert).
und das ist nicht gleichbedeutend mit den nachtfarben für die navi-karte !!! man kann im navi einstellen, daß mit der nacht-automatik des fahrlichtes auch die map-farben des navis umgestellt werden. wenn man das aber nicht auf auto stellt oder später das karten-farbschema manuell setzt, dann kann man zb. tags das dunkle farbschema haben, das auf max. leuchtet und sich NICHT runterregeln läßt oder nachts ein dimmbares tag-schema.
den letzteren fall habe ich regelmäßig aktiv, weil mir die fahrlicht-automatik morgens zu spät und abends zu früh aus bzw. in den nacht-modus schalte. dann ist es draußen schon recht hell bzw. noch zu hell, sodaß ich auf der nachtfarben-navikarte mit meiner nacht-dimmstufe keine details mehr erkenne. ich mußte dann immer am dimm-rädelchen nachjustieren, was nervig war. aber dank (gut funktionierendem) sprachbefehl, schalte ich in der twillight-zeit nun lieber die kartenfarben um und habe so eine gedimmte tag-karte. :D
Gero2012
Moin,
ich hätte wetten können, dass ich vorher auch am Tage mein Display dimmen konnte.
Werde es heute, nach Dienstende so um 23 Uhr, einmal testen.
Aber ich hatte auch bewusst das Abblendlicht angeschaltet, geht er dann nicht eh in den "Abendmodus"?
Auch dort war es nicht dimmbar...
Lg Gero
Gero2012
Moin,
alles wieder wie gehabt... Im Dunkeln beide Displays dimmbar.
Entweder ist der Fehler weg, oder er war nie da :)
Lg Gero
