MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung)
Fufu2
Re: MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung
Beitrag von Fufu2 »
Warum nur die Garagenlader ?
Ich lade vor der Garage bei Wind und Wetter.
Gruß Andi
he2lmuth hat geschrieben:Bei -5 oder -10 Grad und nicht angesteckt läuft die Akkuheizung NICHT. Es gibt hier dazu ein Infoblatt. Der Akku kann durchaus -5 Grad haben.
Mal sehen.
Den umgekehrten Fall hatte ich definitiv schon. Auto in der prallen Sonne und ohne Ladekabel => Akkukühlmittelpumpe lief. War nicht zu überhören, dieses stufenweise Sirren.
Ich lade meinen Ampera nur sehr selten zu Hause ... beim Arbeitgeber ist es günstiger ;-)
Daher steht der Ampera meistens auf der Straße, auch im Winter. Wegen des verkorksten SW-Updates ist es auch egal, da beim Vorklimatisieren bei entsprechenden Temperaturen der Motor so oder so anspringt. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Eine inzwischen sinnlose Funktion bei meinem Ampera.
Ich werde das mal beobachten, wie sich das bei meinem Ampera verhält. Näheres kann ich dazu wohl frühestens Ende Dezember sagen ...
Das Infoblatt würde auch dieses beantworten, bin nur zu faul + beschäftigt zum suchen ;) ... und weg.
joel7
Beitrag von joel7 »
Also in meinem Fall war es bis jetzt im Winter immer so: das Auto steht auf einem überdachten Stellplatz am Ladekabel und zeigt -1 bis -3 Grad Außentemperatur an. Ich heize es über die Fernbedienung vor, die Batterie und der Innenraum sind natürlich dann schon warm (genug), wenn ich einsteige.
Nach 3 von insgesamt 6 Kilometern erreicht die Temperatur die kritischen -5 Grad, der REX geht an, was ja völlig überflüssig ist, denn ich schalte hier sowieso schon immer auf MIN, da die Restwärme des Wasserkreislaufs bis zur Arbeit sowieso ausreicht. Wenn das jetzt jeden Tag auf dem Arbeits- und Nachhauseweg passiert, werden jeden Tag 2 Liter umsonst verbraucht. Er braucht nicht einmal weniger Strom.
Genauso am Wochenende bei einer Strecke von 40 KM, wonach ich direkt wieder aufladen kann. Irgendwann, wenn's im Auto sowieso schon 25 Grad sind und der Akku auch auf Temperatur, geht der REX an, weil auf einer Teilstrecke der Autobahn die -4 Grad unterschritten sind. Auch völlig überflüssig, weil ich es dort sowieso wieder für 5 Stunden anstecke und die 4 KM durch den REX verbratene "gewonnene" E-Reichweite mir auch nichts mehr nützt.
Bei langen Strecken macht es ja Sinn, oder wenn wenigstens die Abwärme des Benziners ganz am Anfang zum Heizen der Batterie genutzt wird, aber nicht auf halber Strecke.
Beitrag von Gerald »
Hellmuth hat Recht.
Als bei meinem Ampera letztes Jahr die Konservierung gemacht wurde, stand er 2 Nächte bei denen auf dem Hof. Als ich ihn abholte, war die Akkutemperatur bei -1°C. Während des Fahrens hat sich dann die Akkuheizung zugeschaltet.
Ist der Ampera nicht angesteckt und nicht angeschaltet, ist die Akkuheizung nicht aktiv.
joel7
Beitrag von joel7 »
Das liegt wohl daran, dass zu große Hitze dem Akku auf lange Sicht schadet, deswegen geht die Akkukühlung auch im ausgeschalteten Zustand an, zu große Kälte sorgt allerdings nur für vorübergehende Leistungseinbußen, deshalb wird er wohl nur im eingeschalteten oder angesteckten Zustand geheizt.
Fufu2 hat geschrieben:Warum nur die Garagenlader ?
Gruß Andi
Ich hätte schreiben sollen "die ZuhauseimDienstaufArbeitlader" viele können das nicht, den A dauernd am Netz lassen. Ob bei Zündung aus gekühlt wird weiß ich nicht. Wenn Zdg an geht die Akkukühlung bei 32 Grad an und bei 26 Grad aus.
Zegler
Beitrag von Zegler »
joel7 hat geschrieben:Das liegt wohl daran, dass zu große Hitze dem Akku auf lange Sicht schadet, deswegen geht die Akkukühlung auch im ausgeschalteten Zustand an, zu große Kälte sorgt allerdings nur für vorübergehende Leistungseinbußen, deshalb wird er wohl nur im eingeschalteten oder angesteckten Zustand geheizt.
genau ... Kälte ist gut für die langlebicheit des Akkus, aber eben schlecht für die Nutzung :|
joel7
Beitrag von joel7 »
Gerald hat geschrieben:Als er ansprang drückte ich Engine off und der Motor ging gleich aus. Er blieb tatsächlich aus bis 16%.
Von 20 bis 16% werden im Display die Kilometer dem Verbrenner hinzugerechnet. Beim Bild unten bin ich aber tatsächlich nur ca. 300m mit Rex gefahren.
Hast du denn dann wieder manuell auf "Engine On" gedrückt? Wie schnell hat er da gedreht? Ich bin gestern Abend ca. 5 KM von 22 bis 16,10% SOC gefahren, hatte aber noch 3KM übrig bis nachhause. Dann hab ich doch Schiss bekommen, dass die Leistung so stark reduziert wird, dass ich liegenbleibe und hab wieder auf "Engine On" gedrückt. Nach der Warmlaufphase drehte er dann allerdings direkt auf 4000 U/m. Das ist dann ja nicht so gesund für den Motor wahrscheinlich...
EDIT: Möglicherweise schaltet MyVoltHold bei "Engine On" in die andere Art vom RE-Modus, bei der er höher dreht, als wenn ich ihn einfach bis 16% laufen lasse.
joel7 hat geschrieben:Hast du denn dann wieder manuell auf "Engine On" gedrückt? Wie schnell hat er da gedreht?
Das habe ich noch nicht richtig getestet. Bin nur ca. 300m mit dem Verbrenner gefahren, auch nur in 30er Zone.
Der Motor sprang bei 16% automatisch an, also Engine on zu drücken.
4000 Umdrehungen in der Warmlaufphase ist bestimmt nicht sooo gesund. :roll:
