Ladekabel Defekt
Akku_Gleiter
Re: Ladekabel Defekt
Beitrag von Akku_Gleiter »
Meine zwei Ladeboxen sind einfach grundlos "gestorben" ..
Haben die einen "Canon" Selbstmordtimer drin ...
Die Sicherung ist es nicht, die LEDs gehen einfach nicht mehr an.
Eine würde ich ja verstehen, aber gleich beide?
Was geht denn an den Dingern kaputt, wenn es nicht die Sicherung ist?
Gibt es noch jemanden, der die Boxen reparieren kann?
Kann man die Box eventuell ausräumen und sich dann eine einfache zb. 16A Schaltung reinbauen?
Die LEDs braucht ja niemand.
Tesla X90D
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Photovoltaik 24.5kwp
Beitrag von Martin »
Naja bei mir waren Spannungsregler weggeschmolzen. Zuvor war die Drossel ausgestiegen, welche ich ersetzt hatte. Nun ist ne selbst gebastelte Platine mit großem Relais drin.
Die LED sind jetzt lauflichter, je nach Ladestrom schneller oder langsamer.
Geht seit einem Jahr ganz gut.
Aber so sicherheitsfeat sind keine drin (FI Funktion, Temperaturuberwachung).
Einzig die Schutzleiterüberwachung ist drin (Systembedingt).
Akku_Gleiter
Hab nun den Innenteil abfotografiert und vergrössert. Da ist nix durchgeschmort.
Was mich irritiert, ich hatte bereits das Problem mit einer toten Ladebox. Die ist nach etwa einem Monat einfach wieder gelaufen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Was für ein Idiot hat den Schrott wohl entwickelt.
Das war nie und nimmer ein Japaner .. die können so was. Nordkorea vielleicht ?
Tesla X90D
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Hast du die Elektronik mal von der Rückseite begutachtet?
Die abgefackelten Spannungsregler waren bei mir auf der Rückseite.
Beitrag von RoterBaron »
Akku_Gleiter hat geschrieben:Hab nun den Innenteil abfotografiert und vergrössert. Da ist nix durchgeschmort.
"Die Drossel" hast Du schon mal durchgemessen? Die sollte eigentlich "durchgang" (keinen relevanten Widerstand) haben. Meiner Drossel hat man das damals nicht angesehen, dass sie durch war.
Du sprichst doch von dem Opel Ladeziegel oder? Wenn ja: soweit ich gelesen hab wurden die in Mexico zusammen gekloppt.
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Heute habe ich ein neues schwarzes Ladekabel bekommen. Mit dem werde ich bestimmt nie laden.
Falls ich mal den Ampera verkaufen sollte, bekommt der Käufer ein unbenutztes Ladekabel.
Das Kabel wurde auf Garantie getauscht.
Glaube keinem der 2020 sagt.
