ObeliX
Beitrag von ObeliX »
ja, das ist bei mir auch so. sobald das auto (türen) entriegelt wird, geht das display an und man sieht die fehlermeldung.
ich vermute das die meldung ersmalig sowohl beim auto abstellen (lenkradschloss verriegeln) alsauch beim starten (lenkradschloss entriegeln) auftreten kann. beim abstellen kann man die fehlermeldung aber leicht übersehen. auch ich hab es nur bemerkt, weil es noch ein extra warn-ding-ding gegeben hat, das nicht zur normalen auto-aus-tür-auf-aussteigen sound-kulisse passte. ohne das wäre mir der fehler wohl auch erst beim nächsten einsteigen aufgefallen.
leider hab ich von waburator erfahren, daß seine reparatur des lenkradschlosses auch nur temporär den fehler beseitigt hat. wird also wohl auf ein neues steuergerät hinauslaufen (ich denke das schloß und das steuergerät sind ja eine baugruppe). ich werde vorher noch die andere sicherung probieren, ob die hilft. #5 im motorraum beseitigt bei mir den fehler nicht, sondern hat nur den vorteil, daß der fahrstufenhebel nicht blockiert.
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
habt ihr schon die 12 vol batterie geprüft?
**CU117**
ObeliX
ich will den tag nicht vor dem abend loben, aber seit ich die andere sicherung des lenkradschloßmoduls probiert habe, bin ich die fehlermeldung los. bin die ganze letzte Woche ohne probleme gefahren. hoffentlich hält das. *daumendrück*
F5 im motorraum hat das lenkradschloß ja quasi deaktiviert. wenn ich sie dann wieder rein getan habe, blieb der fehler nur bis zum nächsten abstellen (zündung aus + tür auf) weg.
habe F5 also wieder eingesetzt und dafür F8 im sicherungsblock links neben dem Cockpit gezogen. zündung ein- und wieder ausgeschaltet und F8 wieder rein. fehlermeldung war weg und lenkradschloß ver- und entriegelt korrekt.
Toll, aber wie ist das denn zu erklären :?:
ObeliX
weiß ich auch nicht. meine überlegung/theorie/hoffnung sah so aus:
ich hatte im Dezember, als der fehler bei mir auftrat und ich nach Infos dazu suchte, in irgend nem US Volt-forum nen ellenlangen thread gelesen mit allen möglichen lösungsansätzen und wie sie beim einen funktionierten, beim anderen nicht. auch da gab es die vorschläge, 12V batterie, schlüsselbatterie, sicherung ziehen, startknopf lange drücken, mit und ohne bremspedal treten ... usw. in anderen quellen fand ich dann, das Sicherung #5 den fahrstufenhebel freischaltet. bei einigen blieb dann auch der fehler weg. bei mir nicht, weshalb ich 2 monate ohne F5 gefahren bin. jetzt wo die 4. durchsicht ansteht, mußte was passieren. bevor ich mir für teuer geld nen neues lenkradschloß-modul von Opel einbauen lasse, hab ich nochmal nach infos gewühlt.
ich war mir sicher, das es in dem ellenlangen thread nicht F5 war. aber ich konnte das forum nicht mehr finden. also hab ich im service-manual nach infos, insbesondere schaltplänen gesucht. demnach ist das Column Lock Modul mit zwei sicherungen versehen, F5 und F2. laut schaltbild ist F2 die allgemeine spannungsversorgung an dauerplus. mein lenkradschloß arbeitete ja eigentlich korrekt, dachte nur der fehler besteht weiter, dh. setzte den fehler nicht zurück. meine hoffnung war nun, das das CLM schlicht den fehler 'vergißt' wenn es spannungsfrei ist.
laut manual ist es F2 im sicherungsblock auf der rechten seite. als ich da reinguckte, machte das aber keinen sinn. F2 war irgendwas mit Infotainment bzw. Radio. hat dann ne ganze weile und unzählige internetseiten gebraucht, bis ich nen video gefunden hatte, wo sich ein Ampera fahrer tatsächlich F2 in der rechten box markiert hat, für den fall, daß ihm oder seiner frau das nochmal passiert. in dem video war es aber ein Engländer mit einem rechtslenker. deshalb hab ich dann einfach mal in die sicherungsbox auf der linken seite geschaut, wo bei uns das cockpit ist. und siehe da, da war F8 beschriftet mit 'LHD CLM', was ich mal mit "left hand drive column lock modul" assoziiert habe. versuch macht kluch... und der fehler war weg. *yeah*
Ich danke Dir :!:
Beitrag von Gerald »
Auch von mir Danke für die Infos! Klasse!
Und ich drück die Daumen, dass da nicht mehr kommt!
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
das war ja Sherlock Holmes im Ampera ;) , ich wünsche dir, daß es das war
Hut ab, vor deiner Hartnäckigkeit und Geduld
hardy
Beitrag von hardy »
Jetzt hats mich unterwegs auch erwischt :x Nachdem ich den Ampi unterwegs abgestellt habe wollte ich wieder starten: Startknopf gedrückt, der Ampi fährt hoch , aber nicht vollständig, der Ampi ließ sich auch nicht mehr ausschalten trotz mehrmaligem Ein- und Aussteigen, Wahlhebel ließ sich auch nicht bewegen. Dank den Tips in diesem Forum habe ich dann den Schlüssel in das Fach am Armaturenbrett gelegt - nun konnte ich den Ampi ausschalten und normal wieder neu starten. ;) In diesem Fall lag es dann wohl an der schwachen Batterie im Schlüssel. Die Knopfzelle wurde vor 15 Monaten bei der Inspektion ausgetauscht, sollte man vielleicht schon nach 12 Monaten an einen Austausch der Knopfzelle denken?
Zuletzt geändert von hardy am 20. Mär 2018 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
STdesign
Beitrag von STdesign »
Vorgesehen ist alle 24 Monate. Vlt. einfach ein schlechtes Exemplar erwischt.
An meinem Zweitschlüssel wurde die Batterie nicht getauscht (kein Vorwurf an die Werkstatt, hatte den auch nicht dabei zum Service) und der war schließlich nach ca. 3 Jahren und 3 Monaten leer bzw hab ich's da gemerkt. Kommt ziemlich genau hin mit 15 Monaten über Wechselintervall ...
:arrow:
Am besten selbst wechseln, dann weiß man dass man eine Markenzelle verbaut hat und kennt auch das Verwendbarkeitsdatum von der Packung. Und auch, dass nicht nur kassiert, sondern auch getauscht wurde. Vlt. spart man sogar minmal.
