Ladebuchse auf Typ 2 umrüsten?
elektrokanake
Beitrag von elektrokanake »
Servus!
Ich komme immer wieder zum eine Ladeusäule die eine Typ 2 Kabel integrierte hat, und bamm, kann ich nicht laden. Die beste Lösung wäre natürlich einfach eine Typ1-Typ2 Adapter kaufen, aber ich bin trotzdem neugierig: ist es überhaupt möglich die Ladebuchse auf Typ2 umzurüsten? Hat das jemand schon gemacht?
Danke!
Fufu2
Re: Ladebuchse auf Typ 2 umrüsten?
Beitrag von Fufu2 »
Wahrscheinlich wäre es möglich aber da du im die Elektrik eingreift, verlierst du jegliche Garantie.
Gruß Andi
MfG...Stefan
Beitrag von MfG...Stefan »
Ich bin da auch noch arg am überlegen ob ich mir diesen Adapter noch zulegen werde (die letzten Angebote knapp 300€) dafür fahr ich ganz schön weit mit Benzin
Guenter
Beitrag von Guenter »
du benötigst ein "Ladekabel Adapter Type2 Kupplung -> Type 1 Stecker" für etwa 175,-- Euro, um zB. bei IKea zu Laden.
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
elektrokanake
MfG...Stefan, ich habe ein bisschen mehr gesucht, und ein Typ aus diesen Forum hat ein Adapter selber gebastelt. Ist angeblich ziemlich einfach, man braucht kein Elektronik, nur die Kabeln verbinden.
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper »
elektrokanake hat geschrieben: und ein Typ aus diesen Forum
Dieser "Typ" ist unser Foreninhaber ;) und ja, ist im Grunde recht simpel, wenn man die Dosen bekommt.
STdesign
Beitrag von STdesign »
MfG...Stefan hat geschrieben:Ich bin da auch noch arg am überlegen ob ich mir diesen Adapter noch zulegen werde (die letzten Angebote knapp 300€) dafür fahr ich ganz schön weit mit Benzin
Geht auch günstiger, ohne selbst zu bauen: https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker Klar, auch für da Geld gibt es jede Menge Schnellladung hinten rechts. Ich nutze das Teil am Kaufland Tripple-Lader, funktioniert gut. Wenngleich die Verbindung zum festen Kabelk etwas straffer sitzen könnte.
SheffCamper hat geschrieben:
8-) :mrgreen:
elektrokanake
Hallo Markus Dippold,
Gut dass du vorbeischaust, ich möchte dich eigentlich fragen wie man die Dosen bekommt. War das schwierig? Ich denke dass ich auch ein kleines Bastelprojekt unternehme.
Ich habe die Dosen damals nur über Beziehungen bekommen.
Die Steckdose selbst ist genau die:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... se-49?c=22
Das Fahrzeug-Inlet, also quasi der Stecker ... schwieriger:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... tecker-143
Meiner war allerdings schon vorkonfektioniert (mit Kabeln dran, 4mm² Querschnitt) und hatte auch nicht diese komische Manschette hinten dran.
