So weiter geht's.
Wie baut man das nun wieder zusammen?
Wie die Platine eingelegt wird, sollte klar sein. Es gibt nur eine Möglichkeit.
Etwas trickreicher ist es, die Feder mit dem Klappmechanismus wieder einzufädeln.
Ich zeige bzw. beschreibe das am alten Schlüssel, weil das neue Gehäuse möchte ich nicht unnötig oft öffnen.
Die Feder hat zwei unterschiedliche Enden.
Einmal ist das Draht-Endstück nachinnen gebogen. Das muß in diesen kleinen Zylinder. Da sieht man, wenn man reinguckt, unten drin so eine kleine Aussparung. Da muß das nach innen gebogene Drahtende einrasten.
Fotos sind hier schwierig, sieht man aber problemlos selbst.
Dann den Zylinder in die Abdeckung einsetzen, sieht dann so aus.
Links oben und unten, das sind die beiden etwas breiteren Zapfen, rechts oben der schmalere, der mittig am Zylinder sitzt.
- IMG_20181217_194951_666.jpg (246.39 KiB) 14976 mal betrachtet
Der scharze Zapfen muß in die Feder eingeführt werden.
Links neben dem Zapfen sieht man einen kleinen Spalt. Da muß das nach aus stehende Drahtende der Feder einrasten.
- IMG_20181217_195137_103.jpg (161.08 KiB) 14976 mal betrachtet
Sieht hier nicht mehr so ganz neu aus, man sieht, wo ich mit einem Schraubendreher reingehebelt habe, um das Gehäuse aufzubrechen.
Ungefähr so aufsetzen, gucken, daß das Drahtende eingerastet ist, 1.5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
- IMG_20181217_195157_510.jpg (244.12 KiB) 14976 mal betrachtet
Gehäuse schon mal leicht zusammendrücken und testen, ob der Schlüssel ausklappt.
Wenn ja, Gehäuse komplett verschließen.
Batterie rein, Deckel drauf, fertig.
