Opel Eye - Verkehrszeichenerkennung
Srowis
- muss sich noch beweisen
Hallöchen,
ich hätte mal eine Frage was das Opel Eye - System des Amperas anbelangt, nämlich ob dieser auch im Stande ist die LED - Verkehrszeichen zu erkennen und bei Überschreitung der Geschwindigkeit einen akustischen Warnton von sich gibt?
- Frodo
Re: Opel Eye - Verkehrszeichenerkennung
Bei der Erkennung bin ich mir nicht ganz sicher, Ich glaube aber letztenz in Berlin hat er die auch gesehen. Nur eine Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit bekommst du nicht.
Grüße von Mirko
Grüße von Mirko
Honda Civc Hybrid Bj2007 bis 05/2018, leider verkauft
Ampera seit 06.2018
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gesunde Sache" (Zitat Kapitän Ramius)
Ampera seit 06.2018
- STdesign
Die LED-Verkehrszeichen für variable Tempolimits oder Überholverbote werden sehr zuverlässig erkannt. Sowohl die großen Schilderbrücken auf Autobahnen, aber auch Einzelschilder auf Landstraßen oder in Ortschaften.
Warnungen bei Missachtung der Schilder gibt es keine, weder optisch noch akustisch.
- Maxblue
Die Schilderkennung des Ampi ist die Beste die ich je hatte. Erkennt sehr zuverlässig alle Arten von Tempolimits und Überholverboten. Selbst Zusatzschilder wie z.B. Nässe oder Tracktoren werden erkannt und im Display dargestellt. Mein neuer Passat GTE (Firmenwagen) ist dagegen erheblich schlechter in der Erkennung und im Umfang.
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
- Guenter
Eine Warnung per Vibration beim Überschreiten der erkannten Geschwindigkeit gibt es beim "MobileEye" schon.
Ich habe "Mobileye" im September 2017 für um die !000 € an meinem Ampera Nachrüsten lassen und bin bis heute begeistert,
Gruß und ein Gutes 2019
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
RainerLEV
Hallo Günter,
danke für den Hinweis auf Mobileye. Ich habe mir das System jetzt auch bestellt und bekomme es am Freitag eingebaut. Welche Position hinter der Windschutzscheibe ist deiner Meinung nach ideal?
Rainer
Rainer
- Guenter
Hallo Rainer,
bei mir wurdw die Kamera in der Mitte eingebaut, für den Vibrationalarm mußt du schon dir teuere Variante kaufen so um 1000,- €.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Ihr seid ja wahnsinnig,habt ihr keine Augen mehr im Kopf nur wegen paar Schilder?In Österreich sind ganze Schilderbäume 3m hoch mitten im Kreisverkehr 2-spurig und wenn das Ding die in 0,5 sec. und nachts komplett lesen kann dann hoi 1000€ jawoll.
- Guenter
Hallo Andreas,
es ist nicht nur die Schildererkennung oder der Vibratiuonsalarm, sondern vor allem die Abstandswarnung
und Fußgängererkennug. Mit der Abstandswarnung lernt man auch eine sichere Fahrweise. Ich habe die Ausgabe der 1000 € nicht bereut. Aber es ist nicht das Opel Eye, das kenne ich nicht. Meine Erfahrungen sind mit dem Mobileye zum Nachrüsten.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
- Guenter
Hallo Rainer,
was macht dein Mobileye ?
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
