Rex und Ladung
xado1
Rex und Ladung
es muss doch möglich sein,daß man im standbetrieb den Rex zum laden bringt.
wenn ich den rex zum beispiel mit der Hold app starten kann läuft der motor ohne zu laden.
es muss doch softwaremäßig möglich sein,den generator zum laden zu zwingen.
mit der hold app läuft er motor mit 1400 umdrehungen,da wären 10kw ja leicht möglich.
selbst im wartungsmodus mit öffener motorhaube müsste das doch möglich sein.
Re: Rex und Ladung
Andere schrieben dass der REXin dem von Dir gewünschten Modus (0-40%) überhitzt, hier in Berlin auf der Stadtautobahn passiert.
Es wird außerdem mit 16 kW geladen, das ist zuviel.
Re: Rex und Ladung
Zwangsladen kannst du wenn du den Schalter Motorhaube simulierst auf "offen".Dargestellt ist Ruheposition geschlossen.Schalter ist direkt im Schloss vorne verkabelt,Stecker Pins A-B-C,Gelbe Leitung unterbrechen und/bzw 4,6kohm an Masse legen-wenn er´s genau nimmt- und er springt an.Kann man so fahren?Fehler?Ich habs noch nicht probiert
xado1
Re: Rex und Ladung
bei mir springt der motor an,wenn ich die haubenentriegelung öffne,habe fahren probiert,lädt aber nicht.
xado1
Re: Rex und Ladung
0-40% geht im bergmodus bei mir problemlos ohne auch nur annähern zu überhitzen,auch bei 30 grad außentemperatur.da der motor oft läuft ,möchte aber vollladen.
bergab oder mit wenig leistung am antrieb läuft der motor praktisch ohne zu laden.
Re: Rex und Ladung
Sicher?
Meines Wissens und auch Beobachtung am Ampera sagen mir dass kein tropfen Benzin verschwendet wird.
Selbst nach der AU hatte ich etwas mehr strom im Akku.
xado1
Re: Rex und Ladung
werde morgen nochmal testen
joel7
Re: Rex und Ladung
Das Verhalten beim Öffnen der Haube ist doch dasselbe, wie wenn "Engine On" über MyVoltHold aktiviert wird. Und dieser Modus ist perfekt zum Laden im Stand. Er lädt dann nicht so schnell wie im Gebirgsmodus.
Re: Rex und Ladung
Die Überhitzung passierte hier im Stau auf der Stadtautobahn.
Ein jeder Akku darf nicht durchweg mit 1C vollgeladen werden.
xado1
Re: Rex und Ladung
binm heute kurz mit der myvolthold app gefahren,hätte bald den wagen abgefackelt
da das leinnöl meiner brüniedrung noch zu frisch bist,da hats ganz schön geraucht,also dürfte der auspuff sehr warm werden,hab aber gesehen,das der SOC sehr schnell anstieg.
Zuletzt geändert von xado1 am 25. Jun 2019 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
