nobermai
habe meinen ampera ja erst 5-6 Wochen, ich weiß gar nicht ob das hier der richtige Thread ist.
Heute an einer öffentlichen Station geladen und als ich wieder zum auto gekommen bin hat die Säule grün geblinkt statt blau zu leuchten(was sie tut wenn sie läd) und die Ladung sollte nicht fertig sein, da ich nur eine Stunde hatte. Nix bei gedacht losgefahren und die km Reichweite war mMn unverändert.
Nach ein paar km habe ich dann die motorleuchte gesehen und später mit torque (nur die kostenlose Version) den Fehler ausgelesen. P1E00 sonst nichts.
Ich habe jetzt daheim mit dem Ziegel das Auto zum laden angeschlossen und das scheint zu funktionieren.
Die kam Reichweite steigt.
Soweit ich das jetzt gelesen habe ist der Fehlercode eigentlich kein richtiger ohne andere Codes.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass ggf. der kühlwasserstand des linken Behälters (vor dem Auto stehend) niedriger ist als hier im Forum auf einigen Bildern gezeigt wird....
Hat jemand eine Idee was ich noch checken kann?
Ansonsten geht es am Montag um foh da ich ja noch 5 Monate Gewährleistung und die HV Garantie bis 1.2020 habe (da bj 1.2012)...
Nobermai
Nobermai
Das Steuergerät HPCM2 hat die MIL-Leuchte angefordert,du musst den Fehler aus HPCM2 auslesen lassen bei Opel.Und Behälter mit dem richtigen Dexcool auffüllen lassen,evtl. wurde bei dem Wechsel nicht richtig entlüftet.
nobermai
Ah okay dachte alle Fehlermeldungen werden über OBD2 angezeigt.
Eigentlich ist der Wagen ja 7 Jahre alt und der kühlmittelflüssigkeittausch hätte bereits vor 2 Jahren gemacht sein sollen.....Scheckheft gepflegt ist er ja.
Heute morgen habe ich, die Batterien waren ja geladen von gestern Abend, den Motor gestartet und bin los gefahren. Die Motorkontrollleuchte ist jetzt ausgeblieben oder ausgegangen...
Naja ich habe Montag den Termin die sollen das trotzdem checken.
Ggf. sind die Fehler ja noch gespeichert.
Hier noch ein Foto des Behälters bei dem ich denke das der Stand u niedrig ist...mhhh 800kb und der Anhang ist zu groß, muss ich später am Computer machen.
Gerade noch gesehen das die bremsflüssigkeit auch unter min ist
der Service (beim nicht HV zertifizierten FOH) ist gerade mal 5 Wochen her
nobermai
So jetzt...
- IMG_20190824_140653_compress10_compress81.jpg (91.83 KiB) 2780 mal betrachtet
- IMG_20190824_140646_compress27_compress14.jpg (130.71 KiB) 2780 mal betrachtet
Akkukühlmittel ist definitiv zu wenig.
So wie im ersten Bild, das ist ok.
Bremsflüssigkeit unter min.heisst Bremsen verschlissen,bitte nicht nur auffüllen sondern wie auch bei vernünftiger Wartung Reifen runter oder zumindest vorne und hinten mit guter Leuchte die Stärke der inneren und äußeren Beläge kontrollieren.Sollten die jetzt die Bremsen ersetzen wollen bitte die Werkstatt wechseln,die machen nix und kassieren nur.
Blue
Wird der Kühlmittelstand von der Leistungselektronik (also die rechte Kammer des Kühlmittelbehälters)eigentlich auch abgefragt und kann die gleichen Fehler setzen wie beim Kühlmittelstand der Batterie?
Der Stand ist bei meinem ca. 1cm über der Naht, ansonsten lass ich das beim nächsten Service nachfüllen.
Mister Badguy
Es ist vollbracht.
Nachdem mein FOH mehrere Softwareupdates gemacht hat, ist die Meldung endlich verschwunden.
allerdings habe ich 1 Woche später eine Leckage am vorderen Kühler.
Kühlmittelverlust auf der in Fahrtrichtung rechten Seite
Der Füllstand im Behälter vom Akku fällt ab.
Hat der Ampera nur einen Kühler mit mehreren Flüssigkeitkreisen für alles????
Und hat jemand vielleicht eine Teilenummer für diesen???
greetz
greetz
nobermai
Anruf von Opel.
Kein Fehler im Speicher, er lädt ganz normal und die Kühlflüssigkeit ist genau auf dem richtigen Stand
Kann ihn leider erst morgen abholen weil ich es heute nicht mehr schaffe.
Bremsflüssigkeit war aber mein Fehler!
Ich hatte nicht in den Behälter geschaut (der war voll) sondern nur von außen und der Behälter wird unter min dunkler und ich dachte das wäre der Flüssigkeitsstand...
