Rex und Ladung
Loader230V
Re: Rex und Ladung
Beitrag von Loader230V »
Ja, Ja, wie sagte mein damaliger Berufsschullehrer immer, "der Funke kriecht durch die Kabel, der Motor explodert" ;)
Re: Rex und Ladung
Dieser LUU Motor hält praktisch locker 7000 u/min. Dauerlast aus,gute Pflege vorausgesetzt.4500 ist ein Witz,keine Angst.Es fällt nix auseinander und explodiert nix... :)
Übrigens hört man den Inverter arbeiten während die Haube offen ist und er läuft,es wird definitiv geladen-ist übrigens bei allen die Start/Stop haben Vorschrift.Er muss anspringen bei Haubenöffnung,Verletzungsgefahr wenn er wegen Klima oder Batteriebelastung plötzlich anspringt.
Re: Rex und Ladung
Ladeleistung ist etwa 16 kW.
Schaltet man bei hoher Geschwindigkeit auf "Berg" so werden 4500 erreicht.
xado1
Re: Rex und Ladung
Beitrag von xado1 »
ok,danke.na der muss sich bei 5-6000 umdrehungen ja grausam anhören.
wie gesagt,selbst bei leerer batterie im gebirgsmodus bergauf dreht er nicht mehr als 3-4000 Umdrehungen
