Mach den Deckel doch mal auf und mess die Halterung ab,ich meine aber dass da platzmässig nicht mehr drin ist.2 Batterien gleichen Typs 60Ah AGM lassen sich auch gut parallel schalten,oder du machst Trennrelais/ Umschalter rein.
12V Volt Batterie
Re: 12V Volt Batterie
Kauf dir lieber einen Kompressorkühlschrank. Den kannst du über mehrere Stunden an der vorhandenen 12V-Batterie betreiben. Und er kühlt vor allem auch auf die eingestellte Temperatur herunter und hört nicht schon bei 10 Grad unter Umgebungstemperatur auf.
Das dürfte in Summe nur unwesentlich mehr kosten als das Gebastel und eine zweite Batterie.
Eine 12V-Steckdose auf Dauerplus brauchst du in jedem Fall.
Wer bei den eRudas und anderen Treffen mal in meinen Kofferraum geguckt hat, der kennt den Kühlschrank.
Eiskalte Getränke bei 35 Grad im Schatten sind kein Problem.
Zuhause wird er auch bei Grillabenden genutzt mit einem separaten 12V-Netzteil.
okko
Laut Unterlagen war vorher ne original GM Batterie drin, das war schon die zweite, die hat nur 3 Jahre gehalten. Die erste folglich noch kürzer....
Vor dem Wechsel, den ich selbst vorgenommen habe, wurde die alte Batterie am Tester geprüft und für gut befunden. Hat mir nix genutzt. Die Fehlermeldungen verschwanden schlagartig mit dem Einbau der neuen Varta vor fast 5 Jahren. Ma gucken, wie lange sie durchhält....
Jochen
Jochen
Wie viel Strom braucht ein Kompressorschrank
Die Peltiers ziehen 4 A.
Ich habe den Vorgänger von der hier:
https://www.dometic.com/de-de/de/produk ... 5-_-223542
Damals war das noch Waeco.
Und ich habe doch etliches weniger an Euronen bezahlt, meine hat aber auch keinen 230V-Eingang, nur 12V - und das ist auch schon etliche Jahre her.
Aus der Spec:
Energieverbrauch 12 V DC (Umgebung@32 °C, intern@4 °C) 0.98 Ah/h
Aber maximal 7,5A (vmtl. Anlaufstrom oder so).
Ist bei meiner ähnlich, der Dauerplus ist daher auch mit 10A abgesichert.
Der Unterschied zu einer billigen Peltier ist halt folgender:
Die Peltier läuft im Grunde dauerhaft (und kühlt dabei nicht halb so gut).
Die Kompressor-Box taktet wie ein normaler Kühlschrank.
Aus der Spec:
- Marioderzweite
Ich habe mir fürs WoMo einen Kühlschrank von https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/ gekauft.
OK, ist der 60l- wohl nix für den Kofferraum
Aber die kleinen 50l Studentenwürfel sind ja vergleichbar.
Im Wintertestbetrieb (Wohnzimmer) zieht der 4A und ist nach 20 min. eiskalt, ab dann ca. 20% ED.
Ich habe mit dem Laden sonst nix zu tun, aber meine schon, dass man solche kleinen Umrüstbetriebe gerne unterstützen darf. Zumal die Bedürfnisse des einzelnen da eher berücksichtigt werden wie bei den grossen Firmen- preislich sicher auch interessant...
Danke euch Beiden.
