ferngesteuert laden
Ampera-Fan
ferngesteuert laden
Beitrag von Ampera-Fan »
hallo zusammen,
da ich eine kleine PV-Anlage habe, möchte ich nicht morgens, wenn ich weggehe, anstecken, sondern ich will das Laden über eine Fritz-Steckdose z.B. um 10 Uhr starten. Wenn ich zurück komme, ist nichts in der Batterie angekommen. Wenn ich anstecke und nur eine kurze Zeit warte, funktioniert es. Ich vermute, dass der Datenbus einschläft. Ich muss nur die Tür aufmachen oder den Türknopf betätigen, dann geht es.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Ampera ferngesteuert aufwecken kann, um dann den Ladeziegel zuzuschalten?
Re: ferngesteuert laden
Das kannst du alles auch mit dem Ladetimer vom Ampera machen.
Wenn du willst, daß erst um 10 Uhr mit der Ladung begonnen werden soll, mußt du mit den Niedrigtarifzeiten herumspielen. Da kann man viel tricksen.
Ampera-Fan
danke für die Anregung, werde ich mal versuchen
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Aber Vorsicht bitte, wenn du mal nicht zu Hause, also an einer Ladesäule eines Anbieters lädst. Dann kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Ich hatte im Ladepark Schüren, Hilden, mal das Problem, dass der Stecker nicht mehr freigegeben wurde. Die mussten dann die Anlage runterfahren und neu starten. An einer anderen Säule wars ähnlich. Also: Vor "Fremdladen" den Timer vorsichtshalber wieder deaktivieren.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Ja, der Ladetimer sollte nur zu Hause genutzt werden.
Bei öffentlichem Laden gilt: Sofort laden und wenn möglich, schnell wieder freimachen.
Was manche Säulen dann wie und wann mit dem Stecker machen, ist oft auch von deren Software abhängig.
Die ABL-Säulen bei uns in der Umgebung:
Vor etwa einem Jahr war es mit dem Ampera noch so, daß der Stecker in der Säule erst dann verriegelt wurde, wenn ich die Ladung per RFID oder App gestartet habe.
Jetzt wird der Stecker sofort nach Einstecken verriegelt.
Ampera-Fan
Markus Dippold hat geschrieben: 17. Jun 2021 21:14 Das kannst du alles auch mit dem Ladetimer vom Ampera machen.
leider hilft mir das nicht weiter. Da ich eine ausgeförderte PV-Anlage habe, will ich möglichst viel PV-Strom, aber möglichst wenig Netzstrom.
Da ich keine Überschussladestation habe, beobachte ich das Wetter und schalte, wenn es zu wolkig wird, über die Fritz-Steckdose ab. Wenn ich nicht innerhalb von ca. 10 min. wieder zuschalte, ist der Datenbus eingeschlafen und das erneute Laden funktioniert nicht mehr.
Ich vermute, es würde auch mit Überschussladestation nicht funktionieren, wenn der Zeitpunkt des Abschaltens zu lange her ist.
@Andreas Ranftl: wir hatten in Sinsheim darüber gesprochen und vermutet, dass, wenn ich den Ladeverlustalarm aktiviere, der Datenbus vielleicht nicht einschläft. Das habe ich heute getestet. Leider funktioniert es bei mir nicht. Er hupt eine Weile und ist dann ruhig und schläft wieder ein. Ein Laden nach Einschalten der Steckdose geht nicht. Schade.
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen zusammen, ich möchte auch mal wieder einen Beitrag leisten. Habe an meiner Wallbox eine Zeitschaltuhr hängen. In dieser Uhr sind alle Zeiten eingespeichert in denen mir der Niedrigtarif (Nachtstrom) von meinem Energieversorger zur Verfügung steht. Mein Ampera macht das problemlos mit. Abends um 22:00 Uhr schaltet die Uhr ein, der Ampera hupt kurz, und lädt dann bis morgens um 6:00 Uhr. Bei mir schläft da nix ein (Gott sei Dank). Habe da auch keine Ladezeiten im Ladetimer des Ampera programmiert. Vielleicht solltest Du mal einen anderen Ladeziegel ausprobieren? Bei Bedarf, ich hätte noch Einen zum testen übrig. Schöne Grüße, Lothar
Ich würde es auf jeden Fall über den Ladetimer des Amperas machen. Dort kann man die Niedrigtarifzeiten wunderbar eingeben.
Ich habe 3 Ladeszenarien:
1. Vollladung im Sommer: Einfach anstecken, meine PV reicht da üblicherweise immer.
2. Vollladung im Winter: Abfahrtszeit auf 5:45 Uhr stellen, Ladetimer auf "ohne Niedrigtarif" (oder wie das genau da jetzt heißt), weil der NT bei mir halt bis 6 Uhr morgens geht. Das ist mit meinem Ziegel von Ratio inzwischen etwas suboptimal (siehe nächsten Abschnitt).
3. Teilladung im Winter: Ich setzte die Niedrigtarifzeit in der Nacht auf meinetwegen eine Stunde (weniger geht nicht), dann "Laden mit NT". Der Ampera lädt dann eine Stunde in der Nacht. Nicht von der "Fertig-Zeit" irritieren lassen ... da fehlt das Datum ;)
Dann gilt es noch beachten:
Meine Ratio-Box ist etwas eigenwillig, eigentlich taugt sie für sowas nicht, weil:
Ich stelle auf "Ladung mit Abfahrtszeit". Ladeziegel steht auf 16A. Anstecken => Huphup. Ich weiß ja nun anhand des SOC und mit den 16A, wann ungefähr das Fahrzeug mit der Ladung beginnen sollte. Aber: Wird nicht sofort Strom gezogen, fällt die Signalisierung vom Ladeziegel offenbar auf 6A zurück, der Ampera beginnt erheblich früher zu laden (der Zeitpunkt, den mir das Logging der PV-Anlage zeigt, paßt jedenfalls zu den 6A), dann aber doch mit 16A - und ist dann entsprechend früher fertig.
Schaltet man die Steckdosen aus und ein, fallen in der Regel alle Ladeziegel auf eine Standardeinstellung zurück.
Hat der Ladeziegel gar einen manuellen FI, muß der nach Einschalten der Steckdose immer neu betätigt werden.
Für den Ampera ist das auch technischer Streß, der lädt ja nicht sofort mit der eingestellten Leistung, sondern rampt die Leistung auch auf.
STdesign
Beitrag von STdesign »
Loader230V hat geschrieben: 1. Sep 2021 07:41 Guten Morgen zusammen, ich möchte auch mal wieder einen Beitrag leisten. Habe an meiner Wallbox eine Zeitschaltuhr hängen. In dieser Uhr sind alle Zeiten eingespeichert in denen mir der Niedrigtarif (Nachtstrom) von meinem Energieversorger zur Verfügung steht. Mein Ampera macht das problemlos mit. Abends um 22:00 Uhr schaltet die Uhr ein, der Ampera hupt kurz, und lädt dann bis morgens um 6:00 Uhr. Bei mir schläft da nix ein (Gott sei Dank). Habe da auch keine Ladezeiten im Ladetimer des Ampera programmiert. Vielleicht solltest Du mal einen anderen Ladeziegel ausprobieren? Bei Bedarf, ich hätte noch Einen zum testen übrig. Schöne Grüße, Lothar
Kann ich bestätigen, nutze eine Smarthome Steckdose von Bosch. Bzw. früher ganz ohne irgendwas. Nach Stunden- oder Tagelanger Abwesenheit eingesteckt und es lädt sofort. Ladeklappe lässt sich bei meinem Ampera ohne Schlüssel öffnen, es wurde also auch dafür kein CAN geweckt.
Ladeausfallalarm ist bei meinem Auto ausgeschaltet, nur der Diebstahlalarm ist an.
Ampera-Fan
würde es auch funktionieren, wenn der Stecker schon steckte und die Steckdose nach z.B. einer Stunde eingeschaltet wird?
