Hallo Ampera-Freunde,
sicherlich gibt es günstigere Möglichkeiten, mit der geringen Ladeleistung des Ampera eine PV-Überschussladung zu realisieren, als eine openWB einzusetzen. Zumal ich selbst elektrotechnische Fachkraft bin und einen Sohnemann habe, der sich recht ordentlich in mal mehr, mal weniger in verschiedenen Programmiersprachen auskennt und für den "RaspberryPi" und "Arduino" gängige Begriffe sind.
Aber, man gönnt sich ja sonst nichts.
Noch vor ich den Ampera hatte, bestellte ich aufgrund der staatlichen Förderung von 900€ Ende Juli vergangenen Jahres eine openWB.
Ob ich die 900€ beanspruchen werde, weiß ich noch nicht. das muss ich mir noch überlegen.
Am Montag war es nun soweit, die Wallbox wurde geliefert. Gestern machten wir uns dann auch gleich ans Werk und installierten das gute Stück. Es war ja schon fast alles vorbereitet, die Leitungen lagen schon parat.
Der Anschluss der WB war erwartungsgemäß einfach und auch die Einbindung ins Netzwerk problemlos.
Die Einrichtung auf der Weboberfläche ist quasi selbsterklärend. Für die Kommunikation mit der PV-Anlage gibt es verschiedenen Tutorials, bei denen Schritt für Schritt erklärt wird, was zu tun ist. In unserem Fall handelt es sich bei der PV-Anlage um ein System von SolarEdge mit LG Speicher.
Für die Übertragung der Daten greift die WB via TCP-Port auf den SolarEdge Wechselrichter. Dieser Port muss jedoch vorab im WR freigegeben werden.
Leider nutzen wir bislang diesen Port bereits für eine eigene Visualisierung. Und zwei Geräte können sich nicht daran bedienen.
Dieses Problem löste mein Sohn, indem die Daten für die WB nicht direkt vom Wechselrichter kommen, sondern von der Visualisierung. DIe Visu ruft die Daten ab und leitet sie direkt an die WB weiter. Für so etwas kann man MQTT der WB nutzen.
Ebenfalls via MQTT (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe) werden die Daten von der WB für die Visu abgefragt. Somit kann man auf dem Bildschirm im Flur - oder in jedem Gerät mit Browser - sehen, ob und mit wie viel Leistung der Ampera gerade geladen wird. Außerdem sieht man die Ladeleistung und die Dauer auch im Graph:
Man kann es hier im Graph nur etwas schlecht erkennen, wel er auf der Übersichtsseite etwas klein ist.
Zur Erläuterung:
Grün=PV-Erzeugung
Blau=Verbrauch
Violett=Ladung Ampera
Rot=Bezug vom Netz
Wenn die Grafik des Ampera im großen Graph eingebaut ist, reiche ich das dann gleich nach.
Die openWB erlaubt jede Menge Einstellungen. Gerade in Verbindung mit einer PV-Anlage mit Speicher spielt sie ihr Talent voll aus.
Mal schauen, wie es dann läuft, wenn dann wieder öfter die Sonne scheint.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wenn es weitere Erkenntnisse, Ergänzungen oder Änderungen gibt.
Charlie
Edit: Da die Bilder im Beitrag nicht angezeigt werden, lege ich sie mal in "Dateianhänge"
"Mit Kanonen auf Spatzen" - oder "openWB für den Ampera"
- Charlie
Loader230V
Re: "Mit Kanonen auf Spatzen" - oder "openWB für den Ampera"
Hallo Charlie, wegen der Förderung brauchst Du nicht mehr überlegen. Die Förderung mit EUR 900,00 ist im Dezember 2021 ausgelaufen. Gruß, Lothar
- Charlie
Hallo Lothar,
die Förderung habe ich natürlich auch schon im Juli vergangenen Jahres beantragt und wurde auch schon bewilligt.
Charlie
Edit: Habe gerade erfahren, daß die WB bereits in einem größeren Graph mit eingebunden wurde:
Charlie
Woher kommen die in ca. 15 Minuten Abstand auftretenden Ladeeinbrüche?
- Charlie
Da wurde aufgrund Wolken die Ladeleistung reduziert, jedoch nicht abgeschaltet. Da muss ich in den Einstellungen mal schauen, ob man auch hierfür eine Hysterese einstellen kann, damit er nicht so oft rauf und runter regelt. Ich hab ja einen Speicher im Keller, da kann er dann schon ein wenig nuckeln.Markus Dippold hat geschrieben: ↑20. Feb 2022 19:52 Woher kommen die in ca. 15 Minuten Abstand auftretenden Ladeeinbrüche?
Vor Ladebeginn und vor Abschalten der Ladung sind standardmäßig 300 Sekunden eingestellt.
Charlie
