Musik wie über Bluetooth übertragen?
TheCrow
Hi Leute, ich habe ein Pixel 6 (also ein modernes Handy, am Handy liegt es also nicht) und beim Koppeln über Bluetooth wird keine Musik übertragen.
Wie bzw. wo kann man einstellen, dass die Musik ebenfalls über Bluetooth abgespielt wird? Der Ampera ist MY 2014.
Danke vielmals!
Danke vielmals!
Das Sams
Re: Musik wie über Bluetooth übertragen?
Du musst bei deinem Handy nicht nur Telefon sondern auch Musik Audio aktivieren, geht in den Einstellungen Bluetooth und dann das Fahrzeug
TheCrow
Hi Sams, kannst du mir bitte die genauen Schritte und Klicks schildern? Es scheint eine solche Einstellung zu geben, aber diese lässt sich nicht aktivieren. Deshalb die Bitte, danke dir!
Das Sams
Bt Einstellung öffnen, mit Ampera koppeln, dann auf das Zahnrad, dann Audio aktivieren.
Im Auto sitzen und Auto an ist die Voraussetzung.
Danach je nach System im Auto, Bt oder Telefon als Musik Eingang einstellen,
TheCrow
Dies habe ich genauso gemacht, aber am Audio aktivieren scheitert es. Ich gehe nach dem Zahnrad (Screenshot1) auf Spatial Audio (Screenshot2), doch dieses lässt sich einfach nicht aktivieren.
Das Sams
Ist zufällig noch ein anderes Gerät verbunden was das Audio weiter nutzt? Uhr, box oder so? Der bt der angezeigt ist? Dann dort Audio ausschalten.
TheCrow
Hi, keinerlei andere Geräte. Den "Bluetooth-Receiver" habe ich komplett gelöscht, ohne Besserung.
Müsste hier oben nicht so etwas wie Bluetooth angezeigt werden, wenn die Musikwiedergabe über Bt aktiv ist?
- IMG_20230810_131729_379.jpg (223.31 KiB) 21194 mal betrachtet
Zuletzt geändert von TheCrow am 10. Aug 2023 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
TheCrow
Zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme war die Bt-Verbindung hergestellt gewesen.
TheCrow
Hallo zusammen, hat hier jemand eine praktikable Lösung? Mein Handy ist ein Pixel 6 mit Bluetooth und USB-C.
- eman
Hallo, wie auf dem Bild zu sehen hast Du das Radio ohne Bluetooth Streaming . Da hilft nur Austausch des Radios was relativ aufwändig ist, oder einen externen Bluetooth Adapter mit Analogausgang an Aux (im Fach der Mittelkonsole) anschließen.
Liebe Grüße
Eman
Eman
