Stromfresser Wallbox
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Hallo ins Forum, bin zufällig über den Leerlauf-Stromverbrauch der Opel-Wallbox "gestolpert". Mein Ampera befindet sich derzeit im Winterschlaf, somit wird an dieser Wallbox nicht geladen. Habe am 31.12.23 den vorgeschalteten Stromzähler abgelesen und auf Null gesetzt. Jetzt am 31.01.24, nach 31 Kalendertagen, zeigt der Stromzähler einen Verbrauch von 1,7 kW an :o . Der Wallbox ist jedoch eine Zeitschaltuhr vorgeschaltet und der Strom wird nur bei Niedertarif/Nachtstrom (Montag bis Samstag von 22:00 Uhr bis morgens 06:00 Uhr und von Samstag 13:00 Uhr bis Montagmorgen 06:00 Uhr) freigegeben. In einem Monat war die Wallbox somit 324 Stunden mit Strom versorgt. Macht einen Stromverbrauch von Ø 55 Watt / Tag aus, ohne das geladen wird. Hoffe ich habe richtig gerechnet ;) . Nehme jetzt, solange der Ampera noch im Winterschlaf ist, die Sicherung raus. Schöne Grüße, Lothar
Re: Stromfresser Wallbox
Die Batterien wollen es schon warm haben,würde ich wegen paar ct. nicht machen ;)
Loader230V
Hallo Andreas, Du hast da was falsch verstanden ;) . Mein Ampera ruht derzeit im Winterschlaf in einer 3 km entfernten Maschinenhalle bei einem Landwirt. An der Wallbox ist nichts angesteckt. Die 1,7 kW sind die Leerlauflast der Wallbox im Zeitraum von 4 Wochen.
Nö,unmöglich,da hast du wohl noch einen Untermieter,wo wird gemessen?Unmittelbar davor oder Zähler im Kasten wo noch was dranhängt?
Loader230V
Der Verbrauch wird unmittelbar vor der Wallbox gemessen.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ich messe bei mir auch 3 W, wenn die Ladebox Strom hat.
Das sind dann in 24 Stunden 72 Wh und im Monat 2,1 kWh.
Jedes Gt zieht etwas Strom auch wenn der
Ausgang offen ist und 3W sind normal.
Kleiner Netzschalter ins Gehäuse und vor Versorgung Netzteil oder Sicherung auf Platine schalten und gut is,gleiches dann auch bei deinen ganzen Standbygeräten ;)
