Fz. daten anzeigen lassen...
Re: Fz. daten anzeigen lassen...
Zwischen Torque light und der Bezahlversion gibt es kaum funktionelle Unterschiede :!: Ich hatte Beide ;)
Peet
Beitrag von Peet »
Habe gestern und vorgestern fast alle 26! Seiten des "Torquethread" gelesen.
Da geht es u.a. um eine csv Datei die man kopieren muss und ins Torque einfügen muss. Der angegebene Link funktioniert leider nicht (oder nicht mehr).
Bin schon fast 50 und hab keine lust tagelang Beiträge zu lesen die schon recht alt und dann vielleicht nicht mehr Aktuell sind. :x
Jemand der das bereits nutzt kann vielleicht das in 1-2 Sätzen klären.
Hab die Pro Version jetzt auf ein 7" Tablet, ist schon super aber in Sachen e-antrieb ist nur die % Angabe der HV Batt verfügbar.
viewtopic.php?f=39&t=2545&start=50#p35599
Danke Google hat nur 15 sec gedauert, VIEL ERFOLG.
Gerald
Beitrag von Gerald »
Wer kennt beides: Torque und mygreenvolt
Gibt es da Unterschiede bzw. was ist für Euch besser?
Gerald
Kenne Beides Torque seit Jahren und mygreenvolt seit Wochen.
Jedes hat seine Vor-und Nachteile.
Letzteres piept wenn die mechanischen Bremsen eingreifen :!:
Peet
Beitrag von Peet »
... letzter versuch.
Link für die csv Datei von 2014/15, bei mir kommt "Fehler 404" "Datei nicht gefunden" liegt das an meinen Rechner, kann die Datei jemand öffnen?
Hast recht, sie ist weg.
Beitrag von ObeliX »
vllt. kann ja jemand der die csv-datei hat, diese hier einstellen. das erspart allen interessierten die nervige rumsucherei im www.
ich habe auch keine fertige datei gefunden, lediglich infos um sich ggf. eine selber zu bauen.
hier zwei links:
excel sheet mit Volt-PIDs
noch ein paar infos zu den bus-infos
Beitrag von RoterBaron »
Das Excel-Sheet ist aus meiner Sicht schon das richtige. Im Tab "Notes" stehen ein paar Hinweise. Hauptsächlich, dass man das erste Blatt (das auf dem ersten Tab) der Excelliste als csv speicher soll und dann kann man es in Torgue importieren: Die Datei in das Verzeichnis ".torgue/extendedpids" kopieren. Das geht nicht vom PC aus, sondern nur auf dem Mobilgerät selbst. (Zumindest bei mir - wenn man ein gerootetes Gerät hat mag das anders aussehen;-) ) Dann auf der Torgue Startseite das Zahnrad wählen (um zu den Einstellungen zu kommen). In den Einstellungen den vorletzten Punkt zusätzliche PIDs/Sensoren wählen. Im Menü Eigene OBD2 PIDs verwalten das Menü "Vorkonfiguriertes set hinzufügen" wählen. Dort sollte "VPIDs-labled 2 - Volt" angezeigt werden. Dieses auswählen. Einstellungen-Menü verlassen. Dann sollten die entsprechenden "Sensoren" für die Anzeigen auswählbar sein.
Ich habe dort auch noch die von mir damals benutzte Datei gefunden (im Anhang).
VPIDs-labeled 2 - Volt.zip
Ich musste die Datei packen, weil csv-Dateien vom Forum abgelehnt werden.
(1.92 KiB) 1433-mal heruntergeladen
thanx *thumbsup*
