Prodatron hat geschrieben:Hast Du die CSV-Datei ins .torque Verzeichnis des internen Speicher kopiert? Das ist normalerweise versteckt, ich hatte das Anfangs nicht gefunden und dann erstmal auf der SD-Karte ein solches angelegt, was dann nichts gebracht hat.
Verständnisfrage:
Muß die CSV-Datei auf dem Smartphone "extendedpids" heißen oder ist "extendedpids" ein weiteres Unterverzeichnis?
@prodatron
Yes,so wie oben in Doppelanführungszeichen zitatiert ;)
@markus
Ist ein Unterverzeichniss
Grüßlis
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
@Markus, Du hast völlig recht, das Verzeichnis ist
.torque/extendedpids/
im internen Speicher (bei mir heißt der "sdcard0"). Dort wird dann die CSV-Datei reinkopiert.
Der gesamte Pfad ist dann also:
.torque/extendedpids/VPIDs-labeled 2 - Volt.csv
(wenn man den Dateinamen einfach so läßt).
Wenn man auf "Einstellungen -> Zusätzliche PIDs/Sensoren -> vorkonfigurierte Sets hinzufügen" geht, findet man den Namen der CSV-Datei in der Liste mit den anderen Herstellerspezifischen Sets.
Prodatron
Prodatron hat geschrieben:Wenn man auf "Einstellungen -> Zusätzliche PIDs/Sensoren -> vorkonfigurierte Sets hinzufügen" geht, findet man den Namen der CSV-Datei in der Liste mit den anderen Herstellerspezifischen Sets.
@Hellmuth: Hast Du das hier auch schon durchgeführt?
georgk111
Beitrag von georgk111 »
@Markus:
der gesamte Pfad bei mir lautet z.B. (die ersten beiden Teile müssen nicht zwingend so heißen):
/storage/sdcard0/.torque/extendedpids/
@prodatron: heute mit nano router getestet, geht 50m+ Luftline ABER: nur bei "Zündung ein", bei Zündung aus gibt es keinen Strom für den Repeater. Bei Fahrzeug mit offenen Türen geht kurz z.B. die HV Spannung, die HV Amp, die Bordspannung, die Batterietemperatur, wenn zugesperrt ist krieg ich im Moment lediglich 12v Bordspannung und Batterietemperatur. Muss mal schauen welche Pids nicht gehen und wie das ist wenn Fzg geladen wird.
PS: ups, mehrfach gemoppelt, aber der Vollständigkeit halber...
Prodatron
georgk111 hat geschrieben:Bei Fahrzeug mit offenen Türen geht kurz z.B. die HV Spannung, die HV Amp, die Bordspannung, die Batterietemperatur, wenn zugesperrt ist krieg ich im Moment lediglich 12v Bordspannung und Batterietemperatur. Muss mal schauen welche Pids nicht gehen und wie das ist wenn Fzg geladen wird.
Also hier krieg ich jedenfalls auch Werte, wenn er aus ist und lädt:
Code: Alles auswählen
 !Charger AC Voltage,ChargerVoltsIn,224368,A*2,0,512,V,7e4
 !Charger AC Current,ChargerAmpsIn,224369,A*.2,0,50,A,7e4
 !Charger HV Voltage,ChargeVolt 43 6B,22436B,((Signed(A)*256+b))/2,0,400,V,7e4
 !Charger HV Current,ChargeAmp,22436C,((Signed(A)*256+b))/20,0,,A,7e4
 !Charger HV Power,ChargeWatt,224373,(Signed(A)*256+b),0,3000,W,7e4
georgk111 hat geschrieben:@Markus:
Ok, ich habe nur ein einziges ".torque"-Verzeichnis gefunden.
Mit dem PhoneExplorer ist das "Speicherkarte/.torque/ usw." Das sollte ja die "interne" (eingelötete) Speicherkarte sein.
Da habe ich das "extendedpids"-Verzeichnis noch angelegt und die CSV reinkopiert.
Mit irgendwelchen Dateiviewern auf dem Handy selbst kann ich die (vmtl. versteckten) Verzeichnisse gar nicht sehen.
Aber entweder mache ich nochwas falsch oder es funktioniert mit der Free-Version nicht (kann letzteres jemand bestätigen?).
Ich bekomme bei "Einstellungen -> Zusätzliche PIDs/Sensoren -> vorkonfigurierte Sets hinzufügen" die Frage nach "GM/Opel/Vauhall/" oder "Pontiac Grand Prix", aber keine Angebot für eine Datei.
Hatte mich dämlich angestellt ;)
Hoffe jetzt geht es, werde berichten.
Was bedeutet MGB xxx MGA xxx?
Dankende Grüße
Hellmuth
Prodatron
he2lmuth hat geschrieben:Was bedeutet MGB xxx MGA xxx?
MGB ist der große Elektromotor, der bis zu 110KW schafft,
MGA ist der kleine, der auch als Generator für den Benzinmotor dient.
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
habe mir auch den scanner geholt. Im Lieferumfang war eine CD mit verschiedenen Programmen, für Android 3 verschiedene "torque" Versionen. Hab zuerst die chinesische installiert, verstand aber nicht, was da stand. Eine der 3 ging dann. Dann die *.csv für die custom sensor und es läuft prima.
Keine Ahnung, was der Unterschied zur Kaufvariante der torque Programmes ist. Ich kann Fehlerspreicher auslesen und löschen, und Werte, die Ladestrom, Akkuspannung usw sehe ich auf den Anzeigen auch.
War auf jeden Fall ein toller Tipp mit dem Stecker und dem Programm
Ampera seit 22.11.13
